IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren
10-12-2021, 09:36
Hallo Fachleute,
ich habe folgende Situation. Mein DVR verwaltet 7 Cams. Davon sind 2 IP-Cams, die im DVR bereits eingebunden sind:
Sie laufen über die digitalen Kanäle D1 und D2. Über den DVR ist eine vollständige Verwaltung wie bei den Analogkameras möglich und sie werden auch auf Festplatte aufgenommen:
In der iVMS-4200 Software kann ich auf den DVR zugreifen. Allerdings werden mir nur die analogen Cams angezeigt. Die Kanäle D1 und D2 (also Cam 1 und Cam 4) nicht:
Die Cams sind jetzt per eigener IP im internen Netzwerk integriert. Über diesen Weg kann ich aber nicht auf die Aufzeichnungen des DVR zugreifen, sondern nur auf die kameraeigenen Speicherkarten, die in meinem Fall aber nicht vorhanden sind.
Gibt es eine Lösung, per iVMS-Software auch auf die D1 und D2 Kanäle des DVR direkt zuzugreifen?
Gerald
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 22 3.689 24-01-2026 15:30
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.665 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.446 30-03-2025 13:29
  Kamera "Add to Client" iVMS-4200 MAC funktioniert nicht Hiknutzer 4 1.909 15-08-2024 21:16
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.894 15-07-2024 21:49
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 5.389 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 2.155 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.587 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.193 17-03-2024 21:40
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 10.017 17-02-2024 09:34
