561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
28-10-2020, 00:29
Ist es möglich an die 561MB8 für einen Bereich zwei Externe Scharfschalteinrichtungen einzurichten? Wenn ja, wie?
Grüße Chani
28-10-2020, 08:52
RE: 561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen
(28-10-2020 00:29)Chanii schrieb:  Ist es möglich an die 561MB8 für einen Bereich zwei Externe Scharfschalteinrichtungen einzurichten?
Elektrotechnisch ist Dein Anstreben mit allen möglichen verschiedenen SE-Komponenten (inkl. Eigenbau) umsetzbar. Leider teilst Du nicht mit welche zwei SEs Du verwenden möchtest.
(28-10-2020 00:29)Chanii schrieb:  Wenn ja, wie?
Tipp: Wenn kein IK2 eingesetzt werden sollte, dann sehe dir den Anschaltplan der EMZ an und du wirst schnell erkennen, dass je nach gewünschten SEs es recht einfach ist dein Vorhaben umzusetzen. Hier alle elektrotechnischen Varianten bzw. Möglichkeiten aufzuzeigen ist, auf Basis deiner fehlenden Angaben, etwas aufwändig.
28-10-2020, 09:30
OK, ich hab mehrere Möglichkeiten:
- zwei SS90 / einen davon mit zwei Kontakten
- ein IK 2 konv. mit Tastatur
- ein IK 2 BUS 1 mit Tastatur
28-10-2020, 09:57
Die kannst du alle nehmen, ein Blick in Anschaltplan und Installationsanleitung zeigt dir wie.
28-10-2020, 16:08
Die Anleitungen hab ich alle, nur werde ich bei zwei SE's nicht schlau draus.
In den Unterlagen sind immer Schaltkontakte und keine Taster.
Oder ich kapier es nicht...
28-10-2020, 17:11
In den Anschlussplänen auf Seite 5 steht "Bedienteil für Tastbetrieb"
Sorry, aber wenn du den Anschaltplan nicht lesen kannst.....Huh
Sollte doch klar sein, das du bei mehreren Bedienteilen nur Tastbetrieb und keinen Schaltkontakt nehmen kannst.
28-10-2020, 17:22
Sorry, ich weiß nicht in welchen Unterlagen du das siehst. In der Errichter Anleitung ist hier kein Hinweis. Auch später in der Programieranleitung wird hier kein Bezug dazu genommen. Lediglich in der Anleitung vom SS90 wird als Funktion Bedienteil das ganze dargestellt... Das ich das als Taster machen muss ist mir auch klar! Wie programmier ich es zu Beispiel? Oder noch weiter, ich möchte ein ik2 mit Tastenfeld und den Ss90 verbauen...
28-10-2020, 18:09
Das steht in den Anschussanleitungen zur 561MB8.
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 880 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 2.140 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 979 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.904 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.952 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.816 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.373 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.988 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 3.335 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.868 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
