Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
06-12-2018, 17:09
Guten Tag,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
alte Heizungsanlage mit potentialfreien Kontakt (an die Heizung kann man eine "Rundumleuchte" anschließen) soll sich bei einer Störung bemerkbar machen.
Da vor Ort eine Secvest vorhanden ist, dachte ich mir es muss doch möglich sein den Störkontakt mit der Secvest zu verbinden damit mir die Secvest per App eine Störung meldet.
Vorteil: ich würde mir ein zusätzliches Gerät sparen.
Könnte man das realisieren und wenn ja wie?
Über den Sinn kann man natürlich streiten aber ich denke dass das so gehen könnte.
06-12-2018, 17:19
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
das geht über die verdrahteten Kontakte als Technik Alarm dann auch im unscharfen Zustand.
AK Engineering
15-12-2018, 09:05
Hallo und danke für deinen Beitrag.
Kannst du mir das genauer beschreiben?
Aktuell sind an der Anlage nur Funkmelder dran.
16-12-2018, 09:58
Den potentialfreien Kontakt mit 2 Adern an der Secvest auf eine Eingangs-Drahtzone anschließen z.B. Z301 und dann unter Komponenten, Drahtzonen, Z301 entsprechend konfigurieren.
Wenn der Weg von der Heizung bis zur Secvest durch mehrere Räume geht und Du möchtest Dir den Leitungsverlegungsaufwand sparen, kannst Du auch einen zusätzlichen Fensterkontakt am besten CC-Ausführung (FUMK50000W) nutzen. Die Fensterkontakte kann man über die Steckbrücken (siehe Anleitung Fensterkontakt) auf der Platine umstellen und dann daran einen potentialfreien Kontakt anschließen. Durch das umstellen der Steckbrücken entfällt dann natürlich der zugehörige Magnet. Der Fensterkontakt ist dann quasi ein Funkmodul.
Den Fensterkontakt irgendwo bei der Heizungsanlage montieren und als Funkzone in die Secvest einlernen.
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 4 4.715 03-11-2022 10:46
Letzter Beitrag: ace16vitamine
  Minilautsprecher an secvest anschließen Pelo 4 3.556 28-12-2020 10:42
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 2.977 26-10-2020 11:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 2.920 23-06-2018 17:54
  Drahtzonen anschließen Madri 2 3.220 19-02-2018 12:05
Letzter Beitrag: Madri
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 2.524 05-05-2017 10:07
Letzter Beitrag: Kümmel
  TVIP41550 anschließen schlossero 4 5.199 03-12-2015 17:15
  Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen Glagla 1 3.752 27-11-2015 22:22
Letzter Beitrag: Bauer
  Drahtzonen anschließen an Secvest MarkAnton 10 12.299 19-08-2015 15:15
Letzter Beitrag: Zetfas1000
