Compact easy 200, suche cryptlock Integrationshilfe
12-12-2017, 11:04
Ich möchte mich kurz vorstellen, wohne mit Familie in einem kleinen Einfamilienhaus ziemlich abgelegen vor Hannover. Da hier in der Gegend öfter schon eingebrochen wurde, mein Auto vor der Tür zwei mal ausgeräumt wurde (Navi, Airbags...) habe ich ein entsprechendes Sicherheitbedürfnis.
Daher habe ich mich nach ausführlichen Studium dieses Forums für eine Telenot Compact easy zur Außenhautsicherung entschieden. Da ich sehr Technik interessiert bin, gerne auch was selbst mache, habe ich die Anlage bei einem Facherrichter gekauft, die Melder aber selbst installiert. Die Verdrahtung und Programmierung erfolgte durch die Firma.
Die Anlage verfügt über eine Schleusenfunktion. Aufgrund von Fehlalarmen und zusätzlicher Sicherheit würde ich gerne einen Cryptlock verwenden den ich ebenfalls schon installiert habe.
Da mein Facherrichter bis weit in den Januar hinein ausgebucht ist möchte ich diesen Cryptlock selbst parametrieren, die Schleuse deaktivieren und suche jemand der mich z.B. per Teamviewer oder auch im Raum Hannover direkt unterstützt. Selbstverständlich braucht das nicht umsonst sein...
Ich würde mich riesig über Unterstützung freuen.
12-12-2017, 23:04
RE: Compact easy 200, suche cryptlock Integrationshilfe
Das Problem ist, dass man es nicht per TeamViewer machen kann. Dafür benötigst du die passende Software, die dir dein Errichter gar nicht überlassen darf. Einzig Telenot entscheidet, wer die bekommen darf.
Für die Inbetriebnahme müsste man der Anlage mitteilen, dass die einen cryplock mit Tastatur hat, anschließend den Transponder und/oder die Tastaturcodes einlesen/eintragen und berechtigen, die Melder der Schleuse auf einen normalen Einbruchalarmtyp setzen und die Eingangs-/Ausgangsverzögerung auf 0 setzen.
13-12-2017, 12:00
Vielen Dank für die Rückmeldung, soweit so gut.
Die Tipps unten haben mir schon sehr weiter geholfen. Bekomme die Sache mit dem Code nirgends eingetragen.
Ich habe die Telenot Software mit erworben und auf meinem Rechner so dass ich Änderungen vor nehmen kann. Man könnte auf meine Anlage auch von außen zugreifen, dies möchte ich aber aus verständlichen Gründen gerne vermeiden, daher würde ich dies gerne per Teamviewer machen der auf meinem Rechner mit der Software installiert ist. Ich such daher nur noch eine Fachmann der sich mal eine halbe Stunde Zeit mit mir nimmt.
13-12-2017, 14:20
[attachment=2728]
[attachment=2729]
16-12-2017, 21:55
Alles eingetragen, leider kann ich mit dem Cryptlock nicht unscharf schalten. Ich habe hier gelesen dass es zwei Cryptlock Versionen gibt. Welche ist meine? Woran erkenne ich es?
Ich habe mal ein Foto von den Seriennummern und Version geschossen:
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 814 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 721 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.884 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.443 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.925 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.928 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.416 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.240 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 7.381 21-02-2023 13:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 8.054 18-02-2023 12:28
