CompasX Update
27-05-2017, 14:51
CompasX Update
Hallo!
Ich habe vor kurzem eine Complex 400H Einbruchmeldezentrale samt CompasX Software von einem Nachbarn übernommen.
Da ich selbst in der Elektronikbranche tätig bin habe ich die Anlage selbst installiert (Ja, ich weis es ist keine Do-It-Yourself-Anlage sonderen ein hochwertiges System).
Nun würde ich gerne ein Firmwareupdate durchführen, allerdings ist es ziemlich schwierig an die aktuellste Version zu gelangen.
Nun meine Frage - hat jemand die Möglichkeit mir diese zukommen zu lassen? Gerne auch per PN.
Wäre ganz toll! Danke im Voraus!
Martin
27-05-2017, 15:02
RE: CompasX Update
1. Es ist urheberrechtlich geschützte Software, die Telenot nur deren Kunden (also Errichter) verteilt. Auch wenn man die Software als registrierter Kunde kostenlos herunterladen kann, ist diese eigentlich kostenpflichtig. Das merkt man spätestens, wenn man eins der Programmierkabel samt Software kauft (ein einfaches USB-Kabel kostet keine 50€).
2. Du benötigst mehr als nur die Firmware. Du benötigst eine flashbare Anlage. Zwischen 2000 und 2009 wurden EPROMs verbaut, diese können nur bis Version 9.31 aktualisiert. Aktuell ist 30.64. Neben der flashbaren Anlage benötigst du die neuste CompasX-Version, das Flashtool, das Compas-Kabel und echte serielle Schnittstelle bzw. einen funktionierenden USB-Seriell-Adapter (Prolific ist schwierig, Winchiphead ist launisch).
27-05-2017, 15:15
RE: CompasX Update
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Softwarelizenz CompasX und die enstprechende Hardware (Spezielles USB-Kabel) sind vorhanden. Die 400H Anlage selbst ist Flashbar.
Ich würde lediglich das Update von CompasX (=aktuellste Version) sowie die Firmware benötigen...
27-05-2017, 16:34
RE: CompasX Update
Wenn du ein USB-Kabel hast, ist es das falsche. Das Compas-Kabel ist ein serielles Kabel mit Rundstecker.
Ändert nichts an der Sache, das nur Telenot für die Verteilung von deren Software berechtigt ist.
27-05-2017, 19:07
RE: CompasX Update
Hallo Martin,
sorry, aber ich mache das aus den von 5624 genannten Gründen hier jetzt zu. Wir können und wollen uns an Urheberrechtsverletzungen nicht beteiligen.
Danke für dein Verständnis und viele Grüße
Ollik
  Compasx unter Mac OS oder Ipad ios Wolfi1896 3 428 09-09-2025 08:17
Letzter Beitrag: sysalarm
  compasX 33.1 megagramm 5 1.621 28-04-2024 21:03
  CompasX 33.1 de funktioniert nicht Techniker-thomas 6 2.068 27-04-2024 22:41
Letzter Beitrag: Techniker-thomas
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 1.386 08-03-2024 18:05
  CompasX Software SebastianGL 3 2.572 26-04-2023 11:56
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 10.432 23-10-2022 18:19
Letzter Beitrag: walimex
  CompasX Update Michie77 2 2.480 23-05-2022 09:45
  CompasX 32.0, complex Master 37.79 und comXline 28.67 verfügbar 5624 0 3.722 01-12-2021 11:17
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 2.211 16-07-2021 13:24
Letzter Beitrag: Tabloka
  Aktuelle CompasX Version Michie77 5 5.241 30-04-2021 21:14
Letzter Beitrag: Michie77
