Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
13-09-2018, 11:18
RE: Rauchmelder JA-85ST Einstellungen
Hallo, wenn die Rauchmelder in olink zu sehen sind, dann sind sie auch richtig eingebunden. Die Aussensirene geht bei dir wahrscheinlich erst nach einer knappen Minute an. Teste das mal. Reaktion sollte auf natürlich stehen bei den Rauchmeldern.
01-11-2018, 22:21
Wäre auch nicht im Sinn der EN 14604. Hitzeentwicklung in dem Stadium meist zur Auslösung nicht ausreicht.
01-11-2018, 22:43
Ja, das ist richtig, wenn es als alleiniges Merkmal geschaltet ist oder als UND Verknüpfung mit Rauch.
Steht mein ich auch so in der Anleitung, welcher Dips gesetzt sein müssen, damit die EN 14604 gilt.
Guß Christian
Murphys Law:
  Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach bikerben 9 2.714 25-05-2023 21:53
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 4.308 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
  BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem schwob 4 2.886 18-12-2020 02:38
Letzter Beitrag: smith007
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 3.899 01-12-2019 18:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-85ST testen Argonaut30 1 3.226 14-08-2018 14:45
Letzter Beitrag: Argonaut30
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 7.027 23-01-2018 09:10
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.356 17-01-2017 18:03
  Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? fdmarder 4 6.109 18-01-2016 11:21
