Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich?
21-03-2016, 14:24
RE: Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich?
(20-03-2016 22:58)Alarmicus schrieb:  Hallo CrazyHarry!
Danke für deine Ideen. Ich hatte auch schon an ähnliche Dinge gedacht wie indirekte Deckenbeleuchtung (LED-Streifen hinter Stuckleisten oder so) und dabei noch die EMA-Kabel mitführen. Nur wie geht's dann unauffällig runter zum Fenster...
Wahrscheinlich wird es eine Kombination aus
* Stuckleisten oben und
* Sockelleisten unten und
* zarten übermalten Flachbandkabeln
und wo es gar nicht geht halt leider Funk. Bei rein weißen Wänden und Decken ist der Spielraum nicht so groß.
Stimmt natürlich, das ist genau das Problem der Last Mile ...
Über dem Fenster sind es bei mir ca. 50cm. Durch abgehängte Decke fallen ca. 10cm weg und durch eine Abkofferung ca. 20cm, somit bleibt über dem Fenster ein Streifen von 30-40cm. Um diese Fläche geht's primär. Derzeit denke ich an folgende Varianten:
  • Verputz V-förmig einschneiden, Kabel hinein, zuspachteln, Farbe => ebene Wand wie vorher. Die Idee mit dem V-Schnitt kam von einem EMA-Errichter
  • Eine Trockenbauplatte über die gesamte Flache, V-Schnitt an der Rückseite der Platte => ca. 1-2 cm Erhebung über dem Fenster. Bei mehreren Fenstern kann das eine ansprechende Wandstruktur ergeben. Eventuell den Vorsprung mit anderer Farbe sogar noch betonen
  • 1x1cm Kabelkanal eventuell im Keller, Garage etc. => perfekte Lösung aber ultra-häßlich
  • Stuckleisten, Stuckplatte geht natürlich auch, muss zur Innenarchitektur passen. Wenn man das schon hat, so ist es einfach ein paar Teile unauffällig zu ergänzen
Bei jedem Fenster möchte ich eine Verteilerdose in der abgehängten Decke oder in der Abkofferung haben. Von der Dose zum Fenster möchte ich die dünne Kabel nehmen (sofern kein sicherheitstechnischer Grund dagegen spricht => Ist Thema der Profis) und eventuell auf Leerrohe bewusst verzichten.
LG H
(21-03-2016 11:05)Alexander79 schrieb:  paßt nicht zusammen.
Trockenbau ist eine sehr dreckige Arbeit.
Der Staub beim schleifen geht in jede Rizze.
Hi Alex,
wenn die Trockenbauer richtig loslegen gibt's natürlich Dreck ohne Ende. Es geht aber auch anders. Wir haben Bad komplett renoviert (mit ultimativen Dreck) und nach Fertigstellung (!) wollte mein Frau dann doch eine abgehängte Decke haben... Mit dem Trockenbauer vereinbart, dass die Teile im Freien geschnitten werden. Für finale Abschleifen wurde dann ein Schleifer mit Absaugung verwendet. Ich war selbst überrascht wie wenig Staub danach im Bad war. Ganz ohne Staub geht's nicht, mit etwas gutem Willen lässt sich das auf ein vertretbares Maß reduzieren.
(20-03-2016 22:39)CrazyHarry schrieb:  Mich würden natürlich auch weitere Alternativen interessieren, oder auch die Empfehlungen der Profis bei umfangreicheren Kabelinstallationen (z.B. Sternverkabelung).
Die Frage versteh ich nicht.
Wie realisiert eine professioneller Errichter nachträglich eine Stern- oder Busverkabelung für eine EMA. D.h. ein Kabel von den Meldern in den zentralen Technikraum im Keller. Mich würde interessieren wie Profis vorgehen wenn der Kunde keine Kabel sehen will.
LG H
  Alarmsirene Kabel mit Klinker versehen Biker90 5 1.442 28-02-2026 12:42
Letzter Beitrag: Biker90
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 2.486 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.781 12-12-2022 22:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 9.129 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 8.462 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 11.338 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 11.370 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 12.864 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 31.373 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 6.514 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
