Alarmanlage mit Videoüberwachung
12-02-2016, 18:02
Einen schönen guten tag,
ich Suche eine Alarmanlage mit ca. 3 Fenster kontakten, 2-3 Überwachungskameras (outdoor), Einem Monitor (zur Steuerung), Aufzeichnung, und am besten noch mit Heizungssteuerung aber das ist kein muss. Und das alles so günstig wie möglich. Haben das Haus erst vor 4 Monaten gekauft und heute wurde bei den Nachbarn eingebrochen, Bei uns hat der Einbrecher wohl zuerst geklingelt und such als Handwerker ausgegeben, zum Glück war meine Frau zuhause. Vielen Dank im Voraus PS: ich habe absolut keine Ahnung von der Sache also macht es so einfach wie möglich. |
12-02-2016, 18:13
RE: Alarmanlage mit Videoüberwachung
Ganz einfach in zwei Sätzen :
1. Da Du selbst schreibst daß Du absolut keine Ahnung hast fällt Selbstmontage aus. 2. Geh zum Spezialisten und laß dich beraten.Nur günstig wird es nicht. Denke so ab 3000,- aufwärts. |
12-02-2016, 19:37
Robcal hat recht!
Suche Dir zum Beispiel bei VDS oder der Kripo aus der Errichterliste eine Fachfirma raus und lass die was zaubern. Notfalls auf die Kameras (erstmal) verzichten wenn das Budget zu knapp ist. |
12-02-2016, 20:15
Ich möchte ja nur wissen ob es solche Systeme überhaupt gibt, weil ich immer nur entweder alarmanlage finde oder nur video.
12-02-2016, 21:15
Natürlich gibt es Alarmanlagen die alles beinhalten. Statt Monitor kommt dann ein Tablet dran , zum kucken und steuern.
12-02-2016, 21:17
Und wie heißt so ein Hersteller z.b.?
12-02-2016, 21:25
Z.B. Lupus-Electronics
12-02-2016, 22:17
Empfehlenswerte Alarmanlagen gibt's von Daitem, Telenot, Jablotron, Abus, Visonic u.a.
Brauchbare Kameras gibt's z.B. von Axis, Mobotix, UTC, Lupus, Hikvision, Dahua... Wichtig wäre zu wissen, was die Systeme leisten sollen bzw welche Zielsetzung besteht. Was und wann soll die Alarmanlage melden und an wen? Was soll dann passieren. Was sollen die Kameras macjen? Willst Du dauerhaft aufzeichnen und/oder nur live sehen, was los ist? Willst Du nur erkennen, daß da jemand ist oder auch wer? 3 Fensterkontakte für ein EFH hört sich zunächst mal wenig an?! Video und Alarm sind in der Regel getrennt zu sehen. Deswegen auch mein Rat erst Alarm installieren zu lassen. Es gibt aber auch kombinierte Lösungen. Daitem, Lupus, Visonic und Jablotron haben zum beispiel Bewegungsmelder mit integrierter Kamera. Die können dann Alarmbilder senden. Allerdings bis auf Visonic und Videofied gibt's diese nur für drinnen. Man kann auch (Aussen-) Videosysteme zur Alarmierung nutzen. Dann ist aber mit günstig nicht viel. Heitel wäre zum Beispiel eine kombinierte Lösung. Hier kann man Sensoren und Kameras verknüpfen und Alarmbilder übertragen. Was genau verstehst Du unter günstig? Alarmanlage für EFM je nach Modell und Umfang ab 2500€ bis 15.000€ oder noch viel mehr. Videoüberwachung ohne Aufschaltung nochmal das gleiche. Videofied /Realtec 3.0 sicher so 4500 oder mehr. Videosystem mit Aufschaltung ab 1500€ pro Kanal. Alles nur Hausnummern. Man müsste halt genauere Infos haben. Also ja, es gibt Lösungen. Da Du keine Ahnung hast ist es ganz einfach: Hol dir einen Fachmann und lasse es installieren. Videoalarm gerade im Aussenbereich ist alles andere als einfach. Für Laien ist da ende. |
21-02-2016, 15:41
Schau dir doch mal diese [Werbelink entfernt Gruß Tim] an, vielleicht hilft dir die weiter mit deinen Wünschen.
21-02-2016, 15:44
Soll das dein Ernst sein oder willste nur nen Werbelink platzieren?
Gutgemeinter Rat: FINGER WEG von dem Kram. Egardia setzt selbst den Hinweis, dass diese Anlage KEINE Alarmanlage im klassischen Sinn ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-02-2016, 15:58
Also ist aber dann schon komisch, das die Egardia Alarmanlage des Öfteren Testsieger war und nein ich möchte keinen Werbelink setzen, ich selber benutze die Anlage auch und bin damit sehr zu frieden. Natürlich kann diese Anlage, keine Alarmanlage für mehrere 1000 Euro ersetzen, das ist ja wohl klar. Aber Sie tut Ihre Arbeit und das ist mir eigentlich wichtig.
21-02-2016, 16:08
Testsieger von was??
Bei ETM, diesem Klodeckelprüfinstitut? Lächerlich. Die prüfen nur, was sie gegen Entgelt zugesendet bekommen. Unabhängig ist was vollkommen anderes. Wenn du damit zufrieden sein willst, heißt das nichts anderes, als dass kein Fehlalarm produziert wird und noch nichts passiert sein will. Ob dein Projekt auch so auslöst wie es sein sollte, sei dahingestellt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
