Telenot complex 200 und 200H compasanschluss
07-01-2016, 20:20
kann mir jemand die pinbelegung des compasx-anschlusses bei der complex 200 und complex 200h verraten?
09-01-2016, 15:44
RE: Telenot complex 200 und 200H compasanschluss
Diese Pinbelegung ist nicht allgemein zugänglich. Das Adapterkabel beinhaltet aber auch aktive Elektronik, also reicht die Schnittstellenbelegung nicht aus.
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.115 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.262 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.352 22-08-2024 09:40
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 4.701 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.650 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 5.553 23-09-2023 09:15
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 6.977 11-03-2023 00:48
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 67.685 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.882 21-02-2023 12:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 7.614 18-02-2023 11:28
