Secvest 2Way - zwei Fragen
11-11-2013, 20:10
ich habe seit kurzem eine Abus Secwest 2Way und habe zwei Fragen zu dieser Anlage: 1. wie lange halten die Batterien/Akkus der Melder noch, nachdem die Zentrale "Akku leer" gemeldet hat. Hintergrund der Frage: muss ich ggf. vor einem 3 wöchigen Urlaub die Akkus überprüfen oder vorsorglich wechseln oder halten diese dann noch so lange? 2. Wie sind die Erfahrungen bei dem Bewegungsmelder bzgl. Insekten (Fliegen, Spinnen, Nachtfalter)? Gibts es oft Fehlalarme? Oder ist der BWM immun dagegen? VG Günter |
11-11-2013, 20:23
RE: Secvest 2Way - zwei Fragen
HIHo,
1. also meine Glaskugel sagt.....Spass beiseite, also diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Manche "Öffnungen" werden täglich mehrmals geöffnet, manche fast nie. Die Batterien sollte man jährlich tauschen. Grundsätzlich hängen die Batterien der Melder nicht mit denen der Anlage zusammen; sind ja auch unterschiedliche Fabrikate. Wie "alt" ist die Anlage? 2. Bei der Secvest sinds sog reine PIR Melder, da diese keine weiteren Erkennungstechniken haben, ist eine Spinne oder auch eine vorbeifliegende Fledermaus ein "Monster" und dann können die Melder schon auslösen. Kommt aber nur sehr selten vor. Wir haben viele Secvests im Einsatz und eigentlich keine nennenswerten Probleme damit. Falschen Alarm kann man bei jeder Anlage haben, ist aber sehr selten. VG Marc |
