  • 8 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
secvest 2way - Fragen zum SMS-Versand
03-05-2014, 23:56
versuche mich seit einiger Zeit über obige Anlage zu informieren:
Meine Fragen kreisen aktuell um die Sicherstellung des SMS-Versandes...
Wenn ich es richtig verstanden habe, schickt die Zentrale eine Nachricht aufs Mobilphone über das Festnetz.... mich interessiert, nach wieviel Sekunden der Anruf/die Nachricht von der Zentrale ins Festnetz gegeben wird.
Wenn das GSM-Modul eingebaut würde... wäre der SMS-Versand schneller?
Damit zusammenhängend noch eine Frage: Die Zentrale hat eine Sirene im Gehäuse....
Damit wird aus meiner Sicht im Einbruchsfall der Bösewicht regelrecht zur Zentrale "gelotst" und könnte diese, wenn er schnell genug ist, ausser Betrieb setzen und den Versand der SMS unterbinden... Um das zu vermeiden, wäre es nicht sinnvoller eine interne Sirene zu installieren und die zentraleneigene Sirene zu deaktivieren, um nicht sofort den Standort der Zentrale preiszugeben?
Kann die Anlage so programmiert werden, dass bei Auslösen eines Melders zwar sofort der Vorgang des SMS-Versandes gestartet wird, aber die Sirene und etwaige Ansagen der Zentrale verzögert einsetzen?
Frage an Rande:
Wie lange halten die Batterien in den Kontakt- und Bewegungsmeldern ungefähr?
Grüsse
04-05-2014, 16:07
RE: secvest 2way - Fragen zum SMS-Versand
der SMS-Versand über das Festnetz benötigt ein paar Sekunden, da dieser über einen Serviceprovider erfolgt. Generell ist SMS zur alleinigen Alarmübertragung nicht zu empfehlen, da die Übermittlung _nicht_ garantiert ist und es zu erheblichen Verzögerungen kommen kann (teilweise sogar ganze Tage). Da ist eine Alarmierung mittels PSTN (Sprache) schon besser. SMS würde ich höchstens zusätzlich nutzen. Am besten ist natürlich die Aufschaltung zu einem Wachdienst mittels Protokoll.
Die interne Sirene der Zentrale kann sowohl verzögert, als auch ganz abgestellt werden, sowie auch die Lautstärke reduziert werden (siehe Anleitung). Die Alarmübertragung geschieht unabhängig stets sofort.
Die Batterien halten je nach Nutzung etwa 2 Jahre.
Gruß,
jokerstar
04-05-2014, 16:53
Sms werden überhaupt nicht über das FN gesendet, das ist viel zu unsicher, resp. der Dienst vielerorts eingestellt. Das macht man dann mir einem GSM Modul! Für Dein Innensirenenproblem nimmst ein Funkinfomodul. Bitte gleich ein entsprechendes Schaltnetzteil mit bestellen. VG Marc
06-05-2014, 17:31
Danke für die beiden Antworten.
@jokerstar
Wie schnell schiebt denn das GSM Modul eine PSTN raus?
Hat das jemand vielleicht mal getestet?
@Marc
Funkinfomodul ist eine gute Idee.
Wenn ich im Haus noch etwas Krach erzeugen möchte,
brauche ich aber eine Innensirene (da die Sirene der Zentrale
auf stumm gestellt wurde)
Gruss
06-05-2014, 19:24
Mach doch den Alarmton auf 0, dann hört man sie sogut wie nimmer und mach RF Sirene wieder auf Blitz und Ton Smile
07-05-2014, 11:26
@Marc
gibts hier irgendwo ein Abkürzungsverzeichnis für N00bs? Lightbulb
"FN" habe ich grade noch als "Funknetz" gedeutet bekommen,
aber "RF" ... *auf dem Schlauch steh'* Sad
Gruss
08-05-2014, 11:52
FN = Festnetz, RF = Radio Frequency... VG Marc
Ps.: VG = Viele Grüße, P.S.= Post scriptum, BJW = Bin jetzt weg Big Grin
08-05-2014, 20:08
Na dann danke ich für's "Licht anmachen"... Wink
Wen es interessiert:
Bekannter hat eine Privest neu installiert.
Nach 10 Sekunden ist die Nachricht aufs handy raus (kein GSM).
Gute N8
09-05-2014, 05:44
Das funktioniert nicht überall und der Dinst sollte soweit ich weiß eingestellt werden. Es ist zu unsicher ob es klappt und daher für Alarmmeldungen völlig ungeeignet. VG Marc
26-08-2014, 19:36
Hi @all,
@Benutzername: Zitat: Wie schnell schiebt denn das GSM Modul eine PSTN raus? Ich denke Du meinst SMS und da ist die Antwort " unmittelbar", gleiches gilt für der Anruf per GSM falls Du das meinst. Aber ich stimme zu, SMS kann nur als Add-On dienen neben einem Sprachanruf und einer ordentlichen Sirene. Die Zentrale hat einen Sabotage-Kontakt und muss wenn der Einbrecher zur Anlage gelotst wird dann in einer ziemlich heftigen Art und Weise zerstört werden, dass sie verstummt. Meines Wissens hört dann eine draußen in nicht greifbarer Höhe montierte RF-Sirene trotzdem nicht auf. Hilfreich sind dann auch die Infomodule, die mit der integrierten Sirene hausintern dann den Einbruch verkünden (führen den Einbrecher dann auch in die falsche Richtung).
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.930 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  SMS Versand mit Sipgate L0rdHelmchen 0 3.276 05-11-2019 19:06
Letzter Beitrag: L0rdHelmchen
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 7.296 21-11-2017 21:28
  Fragen zur Secvest 2 Way renemichl 5 6.938 02-10-2015 14:54
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 13.197 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  SMS-Versand Benny15 2 6.807 12-12-2014 15:06
Letzter Beitrag: Benny15
  SMS Versand mit GSM Modul plötzlich nicht mehr möglich! eckerlgu 4 6.633 24-11-2014 23:48
Letzter Beitrag: eckerlgu
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 18.325 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Fragen zum zusatzschschloß Secvest Exoterm 2 5.264 01-05-2014 19:30
Letzter Beitrag: Exoterm
  Abus secvest Ausgabe von Meldungen als SMS WHneu 7 13.413 29-03-2014 23:11
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
