Hiplex 8400 - KNX-Modul
09-11-2026, 20:27
Hallo, zusammen!!!
Ich habe bei einer Hiplex das Problem, das die Kommunikation zwischen der Zentrale und dem KNX-Modul extrem langsam geworden ist...
Die Hiplex hat mit dem KNX-Modul immer gut funktioniert...
Das Problem ist momentan das z.B. die Meldebereiche erst nach 40-60 Sekunden vom KNX-Modul ausgewertet werden...
Irgendjemand eine Idee???
FW sind alle auch aktuellem Stand...
Bin um jeden Tip dankbar!!!
Grüsse
09-11-2026, 20:36
RE: Hiplex 8400 - KNX-Modul
hast Du etwas am KNX verändert? Was zeigt der Busmonitor?
Viel Erfolg
09-11-2026, 20:53
Ich habe nicht verändert... Wo kann ich den Busmonitor sehen???
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
09-11-2026, 21:18
Genauer gefragt, womit. Das ist ein Analysetool, das den Datenverkehr auf den internen Busleitungen wie dem com2 BUS der Hiplex oder KNX Verknüpfungen überwacht. Den muss man aber auch verstehen können!
09-11-2026, 21:29
Hiplex + KNX und so wenig Kenntnisse - da sollte wohl eine Fachfirma helfen?
Beim Busmonitor in der ETS sieht auch ein Laie ob da viel oder wenig los ist. Aber die genannten Zeiten sind schon arg.
09-11-2026, 22:22
Doofe Frage: hiplex und KNX-Modul mal neu bestromt?
Trat das Problem evtl nach einem der letzten Updates auf? Es wurde ja zum Teil am GMS-Protokoll rumgedreht. Hast du evtl. das falsche GMS-Protokoll ausgewählt?
  Hiplex mit Hilock 203: Sabo bei Verbindungsabriss zu Knaufmodul kommt nicht Fabian1 3 346 14-11-2026 16:33
  Dringender Hinweis zur hiplex für Inbetriebnahmen ab hipas 15 5624 15 1.220 11-11-2026 18:31
Letzter Beitrag: sysalarm
  1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach Techniker 9 4.039 25-02-2026 20:41
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hiplex erscheint als Offline Markus_M 21 8.896 25-01-2026 17:57
Letzter Beitrag: Markus_M
  Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz Techniker 13 5.932 26-11-2025 17:29
Letzter Beitrag: Techniker
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 5.226 17-11-2025 20:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 2.994 07-09-2025 21:06
  Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex Rufus 4 2.899 30-03-2025 20:04
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 2.094 27-03-2025 16:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 3.149 08-03-2025 20:05
