Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
19-04-2026, 15:58
ich habe folgendes Setup: Complex 200h, UFM 260 mit Netzteil im Gehäuse + Comlock 410 (abgesetzt) + Cryplock R/K-MD Ich habe festgestellt, wenn beim UFM 260 die Netzspannung nicht mehr anliegt, dass der Cryplock-Leser aus geht, die restliche Hardware scheint zu laufen, LEDs blinken korrekt aber der Leser ist ohne Funktion, er scheint nicht vom Akku versorgt zu werden. Ist das normal? Wenn nein, kann es daran liegen, dass das Comlock abgesetzt ist und nicht über die Flachbandleitung im UFM Gehäuse angeschlossen ist so ändern an den Lötfahnen am UFM? Vielen Dank schon mal und beste Grüße Max. |
