561-MB100 Ersatz
23-05-2025, 11:30
561-MB100 Ersatz
Ich habe mir heute eine 561-MB100 angeschaut, welche gewechselt werden soll. Integriert sind 16 BWM (BUS1?), 2 ÖM, ein Rfid/Pin kombiniertes Außenkeypad, eine Außensirene und das war's.
Frage: Es liegt 6 x 0,22. Mit welcher Anlage würdet ihr die vorhandenen Melder weiter bedienen?
Ich konnte die Zentrale leider nicht öffnen, weswegen ich noch nicht weiß, was Analog, BUS1 oder BUS2 verdrahtet ist. Mit Winfem kann ich nicht drauf, da mir kein Admin Zugang genannt werden konnte (die Anlage ist noch in Betrieb und der ursprüngliche Betrieb muss alle zwei Monate wegen technisch bedingten Fehlalarmen kommen).
23-05-2025, 11:52
RE: 561-MB100 Ersatz
Das funktioniert mit der MB Secure PRO.
Je nach alter musst du aber die Schalteinrichtung tauschen.
IK2 geht funktioniert mit der Secure nicht mehr.
23-05-2025, 18:40
Die MB Secure Pro kann das, allerdings hat die keinen BUS1, der lässt sich nur über BUS1 IB2 Konverter verwirklichen.
Wenn du nur Bewegungsmelder hast, Telenot kann BUS 1 Melder.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 2.089 12-07-2026 18:39
Letzter Beitrag: complex400
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 3.065 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 2.332 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 4.660 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 2.195 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 2.051 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 5.274 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.846 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.791 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 7.296 17-06-2025 18:04
