Empfehlung Anlage
25-06-2024, 14:32
Empfehlung Anlage
ich muss für eine Bekannte eine kleine Bogenschiessananlage überwachen. Es sollen die Verwahrungscontainer überwacht werden und der Einlass.
Meine Idee war wie folgt:
- Hikvision NVR mit Acusense, 4 Tb Platte
- Kameras in den Containern und eine am Container, die den Eingangsbereich überwacht. Wenn es finanziell passt, werden es Hikvision Kameras. IR Strahler für den Eingangsbereich.
- Separater Netzwerkswitch mit POE
- LTE Router Huawei mit externer Antenne.
- Kleine USV´
Funktioniert die HIK Connect APP per LTE mittlerweile zufriedenstellend?
Aufgezeichnet werden soll durchgehend (15 fps). Allerdings muss es möglich sein, die Alarmierung ein und auszuschalten, so dass bei Erkennungen eine Info oder so gesendet wird. Wäre es möglich dann per App zu kontrollieren?
Gerade bei den Möglichkeiten der App bin ich sehr unsicher., ob das System dafür in Frage kommt.
Ach ja, leider steht uns keine öffent. IPV Adressee zur Verfügung.
Falls jemand etwas anderes empfehlen kann, wäre ich sehr dankbar. Was ist zum Beispiel mit Synology oder Dahua?
Thorsten
24-07-2024, 11:29
RE: Empfehlung Anlage
Hallo Thorsten,
die HikConnect App funktioniert mitlerweile recht gut (kostenlos) und gerade mit dem Update auf die 6.0 und einem aktuellem NVR (aktuelle Firmeware2024), kannst du dir die Kameras in der App S/U schalten und bekommst entsprechend eine push aufs Smartphone Vorausgesetzt der NVR ist gescheit eingestellt.
Du kannst dir auch mal die Hauseigene Funk Alarmanlage ansehen, die du natürlich auch mit der selben App bedienst und verknüpfen kannst.
Als Alternative und meiner Meinung nach der Besseren Weg ist eine Alarmanlage von Ajax Systems, die verfügt mittlerweile ach über NVR´s und es gibt eine gute Lösung für den kompletten Akkubetrieb der Alarmzentrale von bis zu 1 Jahr.
VG,
Alexander
  Empfehlung EMA Berater/ Errichter Hamburg Fischkopp 4 2.015 18-01-2026 09:36
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH Superholgi 30 8.289 24-12-2025 17:49
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 17.452 11-04-2025 11:22
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 2.602 27-01-2025 18:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 3.122 24-12-2024 16:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 3.590 22-04-2024 14:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 7.695 04-03-2024 13:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 3.879 31-01-2024 21:42
  Empfehlung für Perimetersensoren gesucht alarmforum-Nutzer 19 6.783 25-12-2023 14:50
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 2.586 27-11-2023 14:48
Letzter Beitrag: Shoppi
