Login als Administrator nicht möglich
03-05-2024, 20:42
Habe meine neue FUAA50000 Firmware 3.01.26 in Betrieb genommen. Per Menüführung habe ich einen Errichter und einen Administrator Benutzer erstellt. Dann habe ich ein Fernpasswort vergeben. Ich kann mich remote und am Gerät als Errichter einloggen. Aber nicht als Administrator, weder am Gerät noch remote. Am Gerät schaltet die Alarmanlage scharf und ich komme nicht ins Benutzermenü. Habe dann eine vorhandene Konfiguration eingespielt. Die Alarmanlage funktioniert. Sie fordert nur zum Software-Update auf. Dazu fehlt mir aber der Level4 User, den ich nicht erzeugen kann, da ich nicht als Administration reinkomme.
Was muss ich machen, um mich als Administrator einzuloggen?
03-05-2024, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06-02-2025 13:09 von Ollik.)
RE: Login als Administrator nicht möglich
Hallo Fritz,
benutze bitte die Suchfunktion des Forums, dann erhältst du z.B. als Ergebnis diesen Beitrag:
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=15655
und noch viele andere mehr.
Häufig helfen auch die "Ähnliche Themen", die du unten unter deinem Beitrag findest.
Viel Erfolg und viele Grüße
Ollik
19-05-2024, 14:18
Danke Olik. Konnte das Problem selbst lösen und kann folgende (Binsen)-Weisheiten zum Besten geben:
1. Gibt man am Gerät den Errichtercode ein gelangt man ins Konfigurationsmenü.
Als Administrator oder normaler Benutzer schaltet man aber so die Alarmanlage scharf und kommt nicht ins Menü.
Drück man jedoch zuerst auf „Menü“ und gibt dann den Code ein kommt man ins Konfigurationsmenü des Administrators, bzw. des normalen Benutzers.
Dann war natürlich das Anlegen des LEVEL4-Nutzers und die Vergabe des Fernpasswortes kein Problem mehr und der Firmware-Update ein Kinderspiel.
2. Jeder Nutzer hat ein eigenes Fernpasswort.
3. Lädt meine eine vorhandene Konfiguration aus einer Datei gehen die angelegten User verloren und die User aus der Datei werden mit alten Passwörtern eingespielt.
Die Anlage funktioniert, die Einbrecher können kommen (-
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.499 12-10-2025 22:10
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 9.019 30-12-2023 02:24
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 2.783 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Scharfschaltung nicht möglich chaga 3 3.997 02-12-2021 09:37
Letzter Beitrag: chaga
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 4.225 22-08-2021 18:55
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 11.838 12-07-2021 16:48
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 11.876 14-05-2021 16:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
  [GELÖST] Upgrade von 1.01.00 auf 3.00.04 nicht möglich? otti 5 6.999 17-09-2018 10:28
Letzter Beitrag: regis
  S/W upgrade nicht möglich Guido1965 2 3.584 03-04-2018 13:48
Letzter Beitrag: Guido1965
  Deaktivierung Alarmanlage nicht möglich Kleefeld 5 5.366 02-01-2017 21:38
Letzter Beitrag: Kleefeld
