Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz
12-07-2021, 16:34
ein Kunde trat an mich heran und bat mich, seine Alarmanlage (Satel Integra, INT-KLCD / INT-KLCDR) anzuschauen, da diese eine Warnung ausgab. Es musste die Batterie gewechselt werden. Neue bestellt, den Service-Modus aktiviert und die Batterie verbaut. Nun ging dies nicht innerhalb der 3 Minuten von statten, sodass der Sabotage-Schutz ausgelöst wurde. Auch ein "Batterie testen", welches als Menüpunkt vorhanden sein sollte, ist nicht zu sehen. Das Administrator Kennwort ist leider nicht der Standard (12345) aus dem Handbuch und der Errichter verstorben. Die Meldezentrale selbst bedient keine Alarmanlagen von Satel und hatte den Errichter damals als Externen beauftragt. Auch Dokumentation über die Konfiguration des Errichters existiert nicht. Also beste Voraussetzungen...
Gibt es eine Möglichkeit, den Sabotage-Schutz ohne Administrator-Kennwort wieder auszuschalten?
Leider gibt Satel die Errichter-Anleitungen nur mit Login heraus, sodass wir auf die Endanwender-Anleitung angewiesen sind, in welcher oftmals geschrieben steht: "Schauen Sie in die Dokumentation des Errichters". Leider hilft uns das nicht weiter.
Wir haben bisher auf diese Anleitung zurückgegriffen:
https://www.manualslib.de/manual/297928/...e=9#manual
Hätte jemand die Möglichkeit, mir die Anleitung zukommen zu lassen?
Und wüsste jemand einen Rat, wie wir das wieder hinbekommen?
Ansonsten: Ist ein Reset auf Werkseinstellungen ohne Administrator-Kennwort möglich? Zur Not müssten wir sie selbst neu aufsetzen.
Ich stehe für Fragen gern zur Verfügung.
Habt vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Volkmar
14-07-2021, 08:19
RE: Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz
melde dich bei ASL-Ademco. Wenn du Errichter bist, wird dir dort geholfen werden.
28-08-2021, 14:21
Auf satel.eu kann sich jeder einen Zugang einrichten, dann kommst du auch an die Errichteranleitung heran - kostenlos!
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 1.661 28-04-2026 10:43
Letzter Beitrag: Animal
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.732 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.243 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.555 06-08-2025 23:03
  APDM-150 - Sabotage heimerdinger 2 1.816 26-07-2025 22:09
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 2.394 06-05-2025 18:28
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.941 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.048 20-01-2025 23:51
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 11.618 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 4.341 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
