Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
18-09-2020, 16:15
Hallo Zusammen,
vor ca. 2 Wochen zeigte die Anlage an, dass die Batterie am Türschloss schwach ist. Im Verlauf kam es dann zu einer Supervisionsstörung. Jetzt habe ich die Batterie getauscht, die Störung liegt aber weiterhin vor. Ich habe die Anlage auch schon neu gestartet - ohne Erfolg. Mit der Bedienunganleitung komme ich auch nicht weiter. Wer kann mir helfen? Vielen Dank schon mal im voraus!!!!
Ich verstehe auch nicht, warum es eine Störung gibt. Das Schloss kommuniziert mit der Anlage wenn ich z. B. zusperre. Eine Verbindung muss also da sein.
18-09-2020, 17:32
RE: Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030
Zu diesem Thema, das Batteriestörungen nach Batterietausch bestehen bleiben gibt es hier im Forum bereits viele Beiträge.
Ist halt einer von vielen Abus Bugs.
Batterien aus dem Türschloss nochmal rausnehmen, Kontakte kurzschließen, Zentrale komplett stromlos machen (Akku und Netz), warten, Batterien wieder einsetzen und Zentrale neu starten. Damit sollte das Problem behoben sein.
18-09-2020, 17:41
@peteralarm:
So oft, wie diese Problematik hier aufschlägt, könntest Du (als immer wieder Heart Helfender) schon fast einen Textbaustein als Makro definieren Tongue
18-09-2020, 21:59
(18-09-2020 17:41)Martina H. schrieb:  @peteralarm:
Ja, der dann automatisch erscheint, sobald das Thema wieder angefragt wird...Blush
Mal mit dem Admin reden, ob er so einen Automatismus einbauen kann WinkCool
22-09-2020, 22:36
Vielen Dank für die Antwort. Natürlich hatte ich die Vorgehensweise schon gelesen und ausprobiert - Funktionierte aber nie. Jetzt ist das Problem gelöst - durch den Techniker: Es war nicht das Türschloss, sondern oben der Eingangs- bzw. Öffnungsmelder. Den hatte ich zu keinem Zeitpunkt auf dem Schirm; und bezeichnet war er mit HT, was mich auf das Schloss schließen ließ. Nochmal`s vielen DANK!
  Türschloss Piept 8mal - Problem von Anfang an Sebastian34 19 7.617 16-04-2024 16:00
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 11.959 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  Secvest Key Türschloss Digitale 15 13.899 09-02-2019 21:43
Letzter Beitrag: M-d-ley
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 8.166 28-08-2018 16:01
  Supervisionsstörung JuergenM 51 51.735 22-02-2016 21:57
Letzter Beitrag: wegei
  Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung Mapa 2 6.915 19-02-2016 07:21
Letzter Beitrag: JuergenM
