  • 23 Bewertungen - 2.26 im Durchschnitt
JA-80A
29-12-2012, 07:20
JA-80A
Wie reagiert die Außensirene bei einen Alarm?
Bei Auslösung eines Alarmes gibt sie 3 Minuten einen Daueralarm - nur was passiert danach wenn der Alarm nicht beebdet wird?
Z.B.: Einbruch durch Terassentür - der Öffnungsmelder löst den Alarm aus. Danach 3 Minuten Daueralarm und dann? Die Sirene fragt bei mir alle 25 Sekunden nach ob alles okay ist - schlägt die Sirene nach den 3 Minuten und 25 Sekunden dann nochmals Alarm oder bleibt sie dann still wenn die Terassentür geöffnet bleibt?
29-12-2012, 10:45
RE: JA-80A
Hallo Manfred,
(29-12-2012 07:20)Manfredula schrieb:  Wie reagiert die Außensirene bei einen Alarm?
also wenn die Tür geöffnet wird, wird Alarm ausgelöst. In Deutschland muss dieser halt nach 3 Miniten ausgehen. Bleibt die Tür auf, passiert nichts mehr. Dadurch soll halt ein Daueralarm verhindert werden. Eine verdrahtete Sirene könnte bis zu 15 Minuten laufen.
Wird ein anderer Melder ausgelöst, läuft der Alarm wieder an.
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.741 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 924 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 2.003 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.188 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 4.115 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.671 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.635 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.846 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 7.023 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.853 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
