Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten?
22-04-2018, 07:19
Moin zusammen,
vllt. eine etwas ungewöhnliche Frage: Was mache ich mit den ganzen D/N Ausgängen der Opal Pro rund um's Haus? Ich habe mir gedacht, auch wenn nicht nötig, so könnte man die doch einfach zusammenschalten ... sobald einer der Melder den Kontakt auf Masse zieht "ist es Nacht" und erst wenn der letze den Kontakt wieder freigibt "ist es Tag" ... Sollte meiner Meinung nach technisch funktionieren, mir ist klar dass das in Richtung Overkill geht, aber so habe ich dann alle Kabel aufgelegt und nix fliegt rum ... Was sagen die Laien/Erfahrenen/Experten? Grüsse efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
23-04-2018, 06:38
RE: Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten?
kann man machen, man kann es auch sein lassen und nur einen oder zwei Kontakte nutzen (je nachdem wie die Melder in den Lichtverhältnissen positioniert sind)
Unbenutzte Kontakte lässt du halt frei. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
23-04-2018, 19:44
Wer, wenn nicht der Animal ... http://www.alarmforum.de/images/smilies/biggrin.gif
Danke & Grüsse efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
24-04-2018, 06:51
![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
