Passiver Glasbruchsensor an JA-100-System anschliessen
29-08-2016, 15:59
Hallo in die Runde,
ich hab letztens eine defekte Alarmzentrale mit einer JA-101 ersetzt. Die vorhandenen passiven Glasbruchmelder (4-Draht, mit LED-Anzeige, Hersteller unbekannt) hab ich auf einen Eingang des 8-MG-Moduls JA-118M gelegt. Den vorhandenen Endwiderstand hab ich in den 1k-Widerstand gewechselt.
Der Glasbruchsensor löst jetzt jedoch nicht mehr aus! Könnte es an der zu geringen Meldegruppenspannung liegen? Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
Danke schonmal für Anworten!
Ach nochwas, die Glasbruchsensoren haben natürlich vor dem Zentralenwechsel noch funktioniert. Die Anlage habe ich regelmässig gewartet, bis jetzt das Funkmodul der Zentrale nach 12 Jahren versagte! Big Grin
29-08-2016, 22:02
RE: Passiver Glasbruchsensor an JA-100-System anschliessen
Hallo, die Melderspannung ist zu gering. Es muss ein Anschaltmodul dazwischen geschaltet werden. Zum Beispiel http://www.ebay.de/itm/Relaisinterface-R...1727281525
Nein, ich stehe in keiner Beziehung zu dem Shop.
30-08-2016, 09:31
Danke für die Antwort. Dieses Modul hab ich bis jetzt noch nicht gekannt (bzw. noch nie benötigt), da die Glasbruchsensoren an alle anderen "normalen" Einbruchmeldezentralen funktionierten ... man lernt nie aus Shy
06-09-2016, 08:27
Bestellt, eingebaut, funktioniert.
Danke für den Tip Shy
Jetzt hab ich nur noch ne Programmierfrage.
Angeschlossen sind 2 Stk Glasbruchmelder. Diese speichern eine Auslösung und müssen zurückgesetzt werden. Das kann ich entweder durch Unterbrechen der Spannungsversorgung des Moduls oder durch die Unterbrechung des Meldegruppeneingangs am Modul realisieren.
Gibt es eine Programmiermöglichkeit eines Ausgangs, damit ich irgendwie den Löschimpuls starte? Z.B. durch Eingabe eines Löschcodes der dann einen PG-Ausgang schaltet (ohne zusätzliches Bediensegment)? Steh gerade auf dem Schlauch, alles, was ich so ausprobiere fkt. nicht Huh
Habe jetzt den Ausgang auf Unscharf und Impuls programmiert, damit der Löschvorgang bei jedem Unscharf-Schalten automatisiert vorgenommen wird. Dadurch verliere ich zwar die Speicheranzeige-Funktion am GBM, aber es sind ja nur 2 Stk angeschlossen.
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.415 31-10-2023 07:58
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 191.387 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
  Jablatron/Indexa System 100 Steven 7 8.424 18-01-2016 11:24
  Jablotron 100 System Admin-Modus secury 2 6.178 26-11-2015 12:24
Letzter Beitrag: secury
  Jablotron 100 mit KNX System verbinden Hausmeister_T 2 6.547 20-07-2015 21:12
Letzter Beitrag: Hausmeister_T
  Passiver Glasbruchmelder mit Auslöse-LED ottsan 6 8.319 14-04-2015 23:51
Letzter Beitrag: schalldruck
