Jablotron 100 System Admin-Modus
26-11-2015, 01:46
ist es möglich ohne J-Link, über Bedienteil und Code eingabe ins Adminmodus
zu gelangen,weil ich die Batterien wechseln möchte ohne das Sabotage aktiv
wird.
mfg
26-11-2015, 07:23
RE: Jablotron 100 System Admin-Modus
ja. Du kannst auch am Bedienteil in den Servicemodus wechseln. Dort musst du den Errichter-Pin eingeben und schon kannst du die Geräte öffnen. Wenn du fertig bist, wählst du am Bedienteil einfach "Service beenden" und fertig.
26-11-2015, 12:24
Danke Peer für die schnelle Antwort,
habe aber ja-153E,welcher Tastenkombination?
kenne nur aus 80-system mit *0 pin.
mfg
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.851 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.368 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.943 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.877 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 29.702 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 3.938 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 17.226 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 5.096 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 9.775 30-01-2021 10:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 19.398 12-01-2020 19:24
