Jablotron 100 mit KNX System verbinden
20-07-2015, 15:31
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe vor mit einer Jablotron 100 Anlage einbauen zu lassen. Nun möchte ich gerne folgende Funktion mit realisieren:
1. Im Einbruchsfall alle Lichter an im Haus und im Aussenbereich
Dies müsste ja recht einfach gehen, da ich die Funktion Paniktaster bereits im meinem KNX Systemhabe. Nach meinem (begrenzten) technischen Verständnis müsste ich ja nur einen pot. freien Kontakt in der Jablotron Zentrale steuern können und diesen auf ein Knx I/O Module nehmen. Der Errichter hat das Modul Ja-110n-DIN vorgeschlagen. Aber diese Schaltleistung brauche ich ja eingentlich gar nicht. Habt ihr da eine einfache Idee?
2. Im Brandfall alle Rolländenhoch und ebenfalls Licht an. Auch die Rollladen Steuerung läuft bereits über das KNX System. Somit identische Aufgabenstellung wie oben.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Hinweise geben.
Besten Dank und sommerliche Grüsse
Hausmeister_T
20-07-2015, 15:37
RE: Jablotron 100 mit KNX System verbinden
das ist schon die clevere Lösung, da du das Relais mit in den Schaltschrank einbauen lassen kannst.
Natürlich kannst du auch das JA-110N nehmen, aber da must du halt ein Gehäuse drum herum bauen.
20-07-2015, 21:12
Hallo Tim
Danke für die super fixe Antwort. Das habe ich soweit verstanden.
Das heisst die Ja-110 hängt dann am Bus, intepretiert diesen und macht dann NC od NO?
Ich war der stillen Hoffnung, dass die Zentrale so oder so eine handvoll pot.-freie Kotakte stellt...die ich dann entweder auf ein Ja-110 bringen kann oder andere Releais steuern kann die entsprechende Schaltleistungen haben.
Naja, so richtig in Gewicht fällt das Ja-110 ja nicht....
Gruss
Hausmeister_T
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 5.247 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.556 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 9.219 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.026 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 30.583 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.086 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 17.883 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 5.429 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 10.202 30-01-2021 10:13
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 20.104 12-01-2020 19:24
