Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen
26-08-2016, 18:13
Hallo Leute,
Ich habe seit ca. 3 Jahren eine Secvest 2 Way Alarmanlage bei mir installiert. Meine Terrassentüren sind durch Abus FOS 550E Stangenschlösser gesichert. Nun macht eins davon plötzlich Probleme. Beim öffnen der Terrassentür geht nun ständig der Alarm los. In der Anlage steht dann Hebelversuch Terrassentür. Es handelt sich um die alte Version des Stangenschloß. Bei dieser Version ist die Elektronik auf der Stange montiert. Der Magnet ist noch am Rahmen befestigt und beim Positionierungstest auch Okay. Ich habe nun bei diesem Melder die Hebelalarmfunktion abgeschaltet um die Tür normal zu nutzen. Dies sollte aber nicht so bleiben. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ? |
31-08-2016, 08:43
RE: Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen
Problem gefunden.....
Hier die Info, falls mal jemand das gleiche Problem hat. Der Kontrollschalter der sich im Griff befindet war verschlissen. Nach dem Aufschließen des Schlosses war für die Alarmanlage das Schloß immer noch verschlossen und beim öffnen wurde der Alarm ausgelöst. Ich habe die Metallfeder etwas nachgebogen und nun ist fürs erste wieder alles gut. |
31-08-2016, 12:25
Leider - Gott sei Dank kannte ich das Problem mit dem Stangenschlöss noch nicht! Darum konnte ich auch nicht helfen! Aber Danke für deine Auflösung und Mitteilung wie das Problem gelöst werden kann! gr falconiform |
