FOS550E Aktivierungsfehler
27-11-2018, 08:52
Als langjähriger Benutzer einer Secvest2way mit vielen diversen Meldern, habe ich mich kürzlich entschlossen an meiner zweiflügligen Terrassentür (ohne Setzpfosten) statt des Öffnungsmelders das FOS550E Stangenschloss zu montieren. Der mechanische Teil hat problemlos geklappt. Auch hat die Zentrale den Melder erkannt (SS9). Allerdings lässt sich die Alarmanlage damit nicht aktivieren, es wird ein "Aktivierungsfehler" angezeigt. Ein Gehtest funktioniert nicht. Ich habe bei ABUS angerufen. Dort wurde mir geantwortet, dass es zwei Möglichkeiten für diesen Fehler gibt: 1. Der Magnet wird nicht erkannt. 2. Im Druckzylinder ist ein elektronischer Fehler. Ich sollte mal den Druckzylinder ggf. durchmessen. Ad 1.: Der Magnet ist zwangsläufig weiter vom Elektronikbauteil entfernt, als bei den Öffnungsmeldern. Jedoch habe ich den vorgegebenen Test durchgeführt. Bei der Position des Magneten leuchtet die LED. Auch habe ich den Gehtest mit einem manuell an den Reed-Kontakt gehaltenen Magneten durchgeführt. Ebenso ohne Erfolg. Ad. 2.: Was ist genau zu tun, wenn ich den Druckzylinder durchmessen soll? Dies übersteigt ein wenig meine laienhaften Elektronikkenntnisse, jedoch sollte eigentlich ein neues Bauteil in Ordnung sein, ohne dass ich das selbst durchmessen muss (ist zumindest meine Auffassung). Meine Hoffnung ist nun, dass mir jemand im Forum weiterhelfen kann? Dafür schon einmal herzlichen Dank im voraus!
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 4.818 31-08-2016 12:25
  Aktivierungsfehler eines Öffnungsmelders nach Umbau swe2310 13 11.670 16-06-2016 11:59
Letzter Beitrag: swe2310
  Funk-Öffnungsmelder Aktivierungsfehler mdex 4 10.824 29-08-2015 16:36
Letzter Beitrag: Michael013
  Funk Fensterstangenschloss FOS550E jklava 1 3.825 22-04-2015 05:06
Letzter Beitrag: MGMGMG
  HILFE: Aktivierungsfehler / Funk-Öffnungsmelder mit GBM 7300 verbinden tobama 0 3.398 08-02-2015 17:29
Letzter Beitrag: tobama
  Aktivierungsfehler Linderhof 2 8.054 26-01-2015 01:28
Letzter Beitrag: Linderhof
  FOS550E und FU7300 Blackbird 2 4.820 19-11-2014 16:50
  Secvest 2WAY Aktivierungsfehler Misterix 1 8.124 15-06-2012 09:25
  Aktivierungsfehler FU8321 Stephan 0 3.756 04-06-2012 10:29
Letzter Beitrag: Stephan
