Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene
26-08-2016, 11:46
Hallo alle,
habe mir von einem Elektriker eine Terxon MX im Rahmen eines Neubas verkabeln lassen. Teilweise hat er die Programmierung gemacht. Nun funktioniert nicht alles richtig. Einige Probleme konnte ich bereits lösen (z.B Innensirene geht sofort an, wenn aktiv geschaltet wird. Rauchmelder zeigen offene Zone / Sabotage an)
Ich habe:
- ABUS Glasbruchmelder
- Innensirene SG 1250
- Außensirene SG 1800
- 7 Rauchmelder RM1000 + 1 RM1100
- Bewegungsmelder
- jede Menge Reedkontakte an Fenstern und Türen
Probleme bereiten mir die Rauchmelder. Dass diese Standard-mäßig auf NO und nicht NC gejumpert sind, konnte ich im Forum bereits in Erfahrung bringen. Seitdem gibt es auch keine Meldung über offene Zonen. Wenn ich die Rauchmelder mit Test-Spray besprühe, leuchten die LEDs rot auf. Die Innensirene geht aber nicht an. Das ist das Problem. Bei Alarmauslösung (intern oder gesamtscharf) funktioniert sie einwandfrei.
Die Rauchmelder hängen an einer 8-Zonen-Drahterweiterung CCT4 + CCT5. Der Elektriker hat außerdem folgendes aufgeschrieben:
Relais
C1 Außensirene
C2 Innensirene
OP1 steht auf Sirene
OP2 steht auf Feuer
OP3 steht auf Akt. folgend
An den Elektriker komme ich ohne weiteres nicht ran - fragt nicht warum - lange Geschichte. Vielleicht könnt ihr mir helfen? Ist es eine programmiertechnisches Problem oder liegt's an der Verkabelung? Welche Infos braucht ihr noch?
26-08-2016, 12:02
RE: Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene
Manual Seite 18,25 und 26 so im Schnellblätterungsdurchgang.Cool
Tippe auf falschen Parameter
Hast den Code für den Zugang zur Anlage?
11.Gebot:
26-08-2016, 12:08
(26-08-2016 11:46)deblin schrieb:  ... Ist es eine programmiertechnisches Problem oder liegt's an der Verkabelung? ...
Die RM1000 Rauchmelder erfüllen leider nicht die Anforderungen, die nun in den meisten Bundesländern an Rauchmelder gestellt werden. Sie haben keine autarke Stromversorgung und auch keine eigene Alarmierung.
Die Terxon Anlage muss entsprechend umgebastelt werden, damit Feueralarm auch die Sirene auslöst.
Alarmanlagen und speziell Rauchmelder sollen Leben retten. Da würde ich mich zwecks Planung, Montage und Service lieber an einen wirklichen Fachmann (kann auch eine Fachfrau sein) wenden.
26-08-2016, 12:17
(26-08-2016 12:02)evertech schrieb:  Manual Seite 18,25 und 26 so im Schnellblätterungsdurchgang.Cool
Code habe ich da. Die Zonen standen bei mir bereits auf FE, BM und 24 Stunden.
Die Manual-Seiten hatte ich alle schon durch.
Und das geht wie?Wink
26-08-2016, 12:34
Na dann sind wir ja schon ein Schrittchen weiter zum Abgrund.Big Grin
Also; Der Ausgang für die Sirene wird wohl auf Einbruch parametriert sein.
Möchtest du nun auch das die Sirene bei Feuer anspricht muss ein zweiter Ausgang mit Relais parallel geschaltet werden. Nur unterscheiden kannst dann halt nicht zwischen EhebruchBig Grin und Feuer. Wobei es ja danach sowieso brennt.
Es gibt aber eine ganz gute Lösung und das wäre einen Zusatzlautsprecher an die MX klemmen. Soweit ich mich noch erinnere waren da die Töne schön zu unterscheiden welcher Alarm jetzt das ist. Muss aber ein 16 Ohm sein sonst wirds nix oder rauchts.
Wie der ASH aber schon mit erhobenen Zeigefinger spricht; Die RM1000 sind nicht die vertrauenswürdigsten Brandmelder in Punkto Spannungsversorgung und eingebauter Sirene, und da hat er recht.
Ich war auch in der selben Situation, aber es gab damals keine Feuermelder zum vernünftigen Preis der das erfüllen konnte.
Um die 80€ pro Stück das hab ich nicht eingesehen. Hab mich dann kurz zur üblichen( ja so bin ich eben) Gürtel und Hosenträgeraktion entschlossen.
Nämlich in die mir wichtigsten Räume zusätzlich EI-electronics Feuermelder um 16 Euro an die Decke zu schrauben.
Jetzt hängen unter anderem im Schlafzimmer zwei an der Decke und irgend einer wird dann wohl auch auslösen. Gesamtpreis damals 36€ Einmal 20 für den Abus und die 16 für den Ei- electronics. Die Spannungsversorgung für die Feuermelder ist bei mir momentan noch zusätzlich mit einem Reedrelais überwacht das einfach abfällt wenn Spannung weg. Frist halt einen Zoneneingang. Nun ja, bei meiner LX ist das egal. Muss aber direkt mal nachdenken ob es da nicht noch was hochgeistigeres für gibt.
Ach ja noch was. Mein mir angetrautes Eheweib stören die Teile gar nicht an der Decke und ich seh sie sowieso dann nicht.Big Grin
11.Gebot:
26-08-2016, 13:03
Ok. Hat sich dann erledigt. Habe mir jetzt Hekatron Rauchmelder Genius Plus X gekauft. Ursprünglich dachte ich: Lieber verkabeln und nie wieder Batterien wechseln müssen. Mit der Rauchmelderpflicht und den Voraussetzungen hatte ich mich damals nicht beschäftiogt. Bei den fest verbauten Batterien muss man zwar auch nur alle 10 Jahre wechseln aber dafür gleich den gesamten Rauchmelder tauschen. Das geht beim EFH auch ins Geld. Sad
26-08-2016, 13:35
..und gibts da auch ein Koppelmodul dazu fürn Anschluss an die MX oder fährst jetzt auch zweigleisig?
11.Gebot:
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 6.081 26-06-2025 15:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 4.864 01-01-2023 18:34
Letzter Beitrag: rednax
  Rauchmelder für Terxon MX frealk 21 12.634 13-07-2022 11:27
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 3.551 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 14.493 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 3.695 14-03-2020 15:11
Letzter Beitrag: Tammo77
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.318 09-02-2020 20:42
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.198 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 7.782 26-08-2018 21:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 18.836 21-12-2017 14:44
Letzter Beitrag: Herr Antje
