Einbruch oder Fehlalarm Powermaster 30 G 2
25-08-2016, 08:07
RE: Einbruch oder Fehlalarm Powermaster 30 G 2
super Idee mit dem Licht!
Überhaupt: Allen hier ganz herzlichen Dank, hat mir extrem weitergeholfen. Mein Errichter ist, ähem, vielleicht doch nicht der Fitteste. Allerdings ist bei visonic die Auswahl auch nicht groß. Und die Daitem- Angebote lagen schlicht bei dem Dreifachen, also rd 22TEURO....DAS war dann echt overkill:-)))
26-08-2016, 12:28
Es ist natürlich bitter, wenn in NRW die Zustände schon so sind, wie Du es beschreibst. In den beiden südlichen Bundesländern sind die Zahlen noch deutlich besser, weil die Polizei starke Präsenz zeigt und die Politik das wieder stark fördert. Mir ging es vor allem darum, dass Ihr Euch durch unausgereifte Technik nicht die Freude am Leben und die Nutzung der EMA insgesamt nehmen laßt. Dass es eben nicht zu einer "Last" wird, die zum Schluss schlimmer ist, als das Einbruchsrisiko. Zumal ich der Auffassung bin, dass Einbrüche in Anwesenheit der Bewohner und mit Konfrontation nur einen sehr geringen Prozentsatz ausmachen.
Die Koppelung mit starkem Licht finde ich überdies sehr gut, weil damit auch Fehlauslösungen der Aussenmelder nicht mehr so starke Konsequenzen haben und die angesprochen Herrschaften dennoch irritieren und vertreiben können.
Und nochmals: Gitter müssen nicht häßlich sein und können viele Gefahren ganz elegant reduzieren. Schaut Euch mal Häuser in Italien an ...
Gutes Gelingen!
Poldi
30-08-2016, 15:24
Hallo Zusammen,
melde mich nochmal - also Außenbewegungsmelder gehen jetzt nur noch auf Innensirene, die dann aber angeblich durchläuft. Schlecht wenn man im Urlaub ist. Eine andere Einstellung soll nicht möglich sein. Auf den Wachdienst sind die Melder jetzt auch nicht mehr aufgeschaltet, das ging angeblich auch nicht.
Die Idee mit dem starken Licht klappt auch nicht, weil man dann die am Haus vorbei führende Straße mit Autoverkehr zu stark beleuchtet = gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.
So richtig Freude macht das nicht:-)
30-08-2016, 15:56
Danke für deine Rückmeldung.
Du scheinst ja wirklich die Visonik-Koryphäe erwischt zu haben.
Wenn der das mit dem Licht schon nicht hinbringt, so will er wohl einfach nicht.
Es gibt am Markt genug Scheinwerfer mit entsprechendem Abstrahlwinkel für den einzusetzenden Zweck.
Lass dir von dem Typen mal die Anleitung geben. Sie steht dir zu.
Die Möglichkeiten der Anlage sind in keinster Weise ausgenutzt. Es gibt da schon noch Möglichkeiten.
Mach mal ne Anfrage bei SSAM in Heilbronn für dein PLZ Gebiet ob du da ne Alternative bekommen kannst.
Dein Errichter ist schlichtweg überfordert.
Alternativ könnte er sich von seinem Distri eine für dich passende Parametrierung erstellen lassen.
So wäre euch beiden geholfen.
01-09-2016, 16:56
ok danke. gute Idee, werde mal anfragen. Auf eigene Faust hatte ich damals noch einen gefunden, aber der war noch gruseliger. Hat ganze Geschosse vergessen und wollte für diese Glanzleistung noch Geld haben (für die Besichtigung zur Angebotserstellung).
was meintest du in einem der vorangegangenen posts mit dem Hinweis ' da habt ihr ganz andere Probleme' = wenn das Alarmkabel vom Auto durchgeschnitten ist?
02-09-2016, 11:08
Beitrag: #26
Hallo, ich habe auch Probleme mit dem Bewegungsmelder
click
Habe ihn abgeschaltet , scheinbar gibt es auch keine vernünftige Einstellung für einen Voralarm !
Gruß Zakkes
02-09-2016, 14:50
Beitrag: #27
ok danke. Wie doof. Hab ihn jetzt auf Innensirene. Aber die läuft angeblich non-stop bis sie abgeschaltet wird. Ganz klasse wenn man im Urlaub ist, denn die Außenbewegungsmelder laufen jetzt nicht mehr auf den Wachdienst auf. Also wohl am besten, man schaltet die Dinger nur nachts ein - keine Sonneneinstrahlung und dann kommt wenigstens nachts keiner aufs Grundstück unbemerkt.
Ich habe übrigens auch nur meinen jetzigen Errichter genannt bekommen auf aktuelle Nachfrage. Bringt alles nichts :-(
11-09-2016, 01:14
Beitrag: #28
Woher kommst du genau?
  PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch avispa 4 359 04-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: avispa
  PowerMaster 30 Powerlink mit Telefonleitungsfehler avispa 1 199 03-03-2026 11:45
Letzter Beitrag: drpr
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 456 31-01-2026 18:33
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 1.269 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.330 28-09-2025 00:28
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.402 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 4.133 03-01-2024 21:11
  Fehlalarm Next MCW / Max20-MC alarmamateur 4 4.055 12-08-2022 09:21
Letzter Beitrag: alarmamateur
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 4.081 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.606 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
