Outdoor Ueberwachung ueber Wifi Access Point
01-08-2016, 22:48
ich habe 3 IP Kameras (eine Wifi indoor und zwei Lan outdoor) mit denen ich einen Hauseingang und ein 15mx15m grosses, ueberdachtes Gelaende vor dem Haus ueberwachen moechte.
Die Test-Einrichtung und Konfiguration ueber eine Synology Diskstation haben soweit gut geklappt, aber bevor ich nun alles fest installiere, wuerde ich gerne wissen, ob es moeglich ist, die beiden kabelgebundenen IP Kameras an einen zwischengeschalteten Outdoor Router/Access Point anzuschliessen, der dann wiederum an den "Hauptrouter" im Haus sendet. Die Distanz zwischen Outdoor Router und dem Router im Haus wuerde nur etwa 20 Meter betragen.
Ich sollte noch erwaehnen, dass ich derzeit in einem Schwellenland lebe und es hier einfach nichts gibt, sonst wuerde ich die Lan Kameras gegen Wifi Modelle tauschen. Das Ganze soll auch nur grundlegenden Anspruechen genuege leisten, wenn es die naechsten 3 - 4 Jahre funktioniert, ist es OK.
Also zusammengefasst folgende Konfiguration:
Router A im Haus mit 1 Indoor Wifi Kamera und Synology Disk Station
Router/Access Point B vor dem Haus an den zwei IP Kameras angeschlossen sind
Router B dient als Erweiterung von Router A und der Zugriff meinerseits auf die Aufnahmen wuerde auch ueber Router A erfolgen.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
02-08-2016, 18:56
RE: Outdoor Ueberwachung ueber Wifi Access Point
Hallo Jiro,
das geht. Es nennt sich W-Lan-Bridge. Über Google gibt es reichlich Informationen.
04-08-2016, 21:25
jeder AccessPoint kann den Client-Modus. Du programmierst den Router/Accesspoint B in den Client-Modus, schließt über einen Switch deine beiden Outdoor-Cams an den Router/AccessPoint B an und verbindest über WLAN den AccessPoint B an den AccessPoint A. Dazu benötigt der AccessPoint B die SSID des AcceePoint A. Loggst du dich nun im lokalen Netz über Router/AccessPoint A ins WLAN oder über das Internet (DynDNS) ein, dann kannst du alle deine Kameras sehen.
Denk dran, dass WLAN nicht an jedem Standort das ideale Medium ist. Teste deshalb die Konstellation gründlich. Dazu gehört auch Regen, Unwetter oder Eis und Schnee. Nicht zu vergessen viele aktive WLAN-Nachbarn. Da kann dich WLAN schon mal richtig nerven.
www.die-netzkamera.de
20-08-2016, 15:37
Danke fuer eure Informationen, ihr habt mir sehr geholfen. Die Kameras wuerden auf dem Land installiert werden, im Umkreis von 200m gibt es keine Nachbarn und Eis und Schnee gibt es hier zum Glueck auch nicht Smile
22-08-2016, 08:11
Falls das Projekt noch nicht ausgeführt wurde...
Wenn irgendwie möglich, Netzwerkleitungen ziehen - Kabel ist immer besser als Funk, ansonsten schon besagte WLAN-Bridge verwenden, gibts z.B. von Ubiquiti - Stichwort Nanostation, damit sind auch größere Distanzen kein Problem.
Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen
Privat: Terxon LX
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 7.434 09-04-2026 03:29
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 1.016 25-02-2026 14:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Software Suche HD Mini WIFI von Fredi Klabauter 9 4.790 27-10-2024 22:39
Letzter Beitrag: Klabauter
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 3.268 03-07-2024 18:01
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.477 29-05-2024 17:21
  Wifi-Kamera gesucht "die nicht zum Hersteller telefoniert" fermion 15 6.216 13-02-2024 19:24
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 4.613 10-02-2024 00:42
  Outdoor Kamera mit „brauchbarer“ Personenerkennung gesucht Jogika 6 2.896 20-09-2023 17:26
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 2.547 29-08-2023 20:43
  Gesucht: Outdoor PTZ Kamera highend01 9 4.296 03-07-2023 21:59
Letzter Beitrag: xdanielx
