gibt es einen Errichter (oder jemand mit viel Ahnung)
31-07-2016, 11:09
...der ggf. per e-Mail helfen kann und auch möchte?
Zur Not auch gegen "einfache" Bezahlung bei kompetenter Hilfe. Falls jemand in der Nähe ist auch gern pers. (Raum Wuppertal) Habe noch so 2-3 offene Baustellen bei der Einstellung der neuen Secvest: System: 1 neue Secvest Zentrale 500100 (offen) 1 Glasbruchmelder (alt/übernommen) 1 Wassermelder (alt/übernommen) 1 Erschütterungsmelder (alt/übernommen) 6 Bewegungsmelder (neu, da nun mit PET) war vorher ohne PET 9 Tür/Fenster-Kontakte (alt/übernommen) 1 Außensirene (alt/übernommen) 1 Innen-Sirene (alt/übernommen) 1 Secvest-Key (neu, hatte ich vorher nicht) Lan-Kabel ist angeschlossen (Freigabe in der Fritzbox klemmt noch, trotz Portfreigabe). Es sollen 2 Zonen/Teilbereiche geschaffen werden (falls das allein schon richtig ist?) Teilbereich Eins (Intern) Außenhaut Sicherung (alle Tür/Fenster-Kontakte) plus einen Bewegungsmelder in der Garage plus Erschütterungs-Melder an GaragenTür. Teilbereich Zwei (Alles) Alles Scharf, wenn man selbst nicht zu Hause ist. Wassermelder sollte immer aktiv sein "Technik-Melder" Glasbruchmelder soll falls möglich auch immer aktiv sein in in beiden Teil-Bereichen Danke und Herzliche Grüße PS ist eigentlich so schon aufgebaut und eingestellt, läuft aber nicht alles Problemlos Gruß, atmotec |
31-07-2016, 12:00
RE: gibt es einen Errichter (oder jemand mit viel Ahnung)
Hallo atmotec,
nur der Neugierde halber, wie ist denn "Zur Not auch gegen "einfache" Bezahlung " zu verstehen? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
31-07-2016, 13:26
(31-07-2016 12:00)heimtek schrieb: Hallo atmotec, Hallo, es gibt ja Errichter die haben die vollständige Ahnung, teilen ihr Wissen aber nur gegen eine kleine Paypal-Zahlung. Ich wäre für professionelle Hilfe also Dankbar, allerdings würde ich eher an eine kleine Einmalzahlungen denken, wenn sich niemand ohne finanzielle Interessen finden läßt. Gruß, atmotec |
31-07-2016, 14:18
RE: gibt es einen Errichter (oder jemand mit viel Ahnung) | |||
31-07-2016, 15:44
Hallo atomtec,
als Errichter betreibt man sein Gewerbe nicht als Freizeitgestaltung. Dennoch helfen etliche Errichter hier auch schon mal mit kleinen Tipps gerne und ohne Vergütung weiter. Eine Schulung kostet in der Regel auch Geld und trotz dieser ist man dann auch auf teilweise jahrelange eigene Erfahrung angewiesen und zahlt teilweise bei dem einen oder anderen Kunden sein "Lehrgeld". Soviel dazu. Ich helfe Dir/Ihnen gerne weiter. Eine einvernehmliche pauschale Berechnung des ganzen versteht sich von selbst, wenn der Aufwand ein paar Stunden dauert und es erfolgreich ist. Die neue Secvest ist keine DIY Anlage und die Grenzen des ganzen erkennt man, wenn man stundenlang nicht wieterkommt. Also gerne bei Bedarf eine PN senden. AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
31-07-2016, 18:06
...also diese Praxis hat sich bisher auch zu mir noch nicht rumgesprochen.
Bei der Firma HEIMTEK ist es z.B. so, daß den Kunden kompetent geholfen wird und die Kunden dafür eine angemessene Rechnung zu begleichen haben. Von vielen anderen Handwerksbetrieben kenne ich das genauso. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
31-07-2016, 18:27
(31-07-2016 18:06)heimtek schrieb: ...also diese Praxis hat sich bisher auch zu mir noch nicht rumgesprochen.Gemeint ist damit aber eine zu entlohnende Hilfe vor Ort -oder wie sonst ist dein Posting zu verstehen? |
31-07-2016, 18:41
Hallo Neufre, vollkommen richtig ;-)
31-07-2016, 18:42
...nur um das von meiner Seite zu erklären....Ich habe lediglich signalisiert das ich nicht erwarte alle fehlenden Infos hier kostenfrei zu erhalten.....die eine oder andere Frage ist ja sicherlich erlaubt, aber wenn jemand ggf. geduldig auch mal 5-6 Fragen und Inhalte erklärt und auch löst, dann sehe ich das nicht als selbstverständlich an es unentgeltlich zu machen.....
Also bevor mein Auslöse-Posting hier falsch verstanden wird, es ist nett wenn jemand hilft, geht es über die Einfache Hilfe einer Frage hinaus dann war ich bereit auch etwas dafür zu bezahlen, aber eben keine 500 € für die Beantragung von 5-6 Fragen..... Grüße in die Runde..... Gruß, atmotec |
31-07-2016, 19:44
Ich sehe das folgendermaßen: Dieses Forum hier lebt von der gemeindschaftlichen Hilfe aller Forenteilnehmer. Hier und dort werden Fragen aufgeworfen und unter den unterschiedlichsten Aspekten diskutiert. Oftmals stellt man dann fest, das diese Hilfe für den Fragenden nicht ausreicht weil es an Grundkenntnissen mangelt. Völlig inakzeptabel finde ich, wenn diese Situation ausgenutzt wird um persönlichen Profit daraus zu schlagen. Das ist sowohl eine Ohrfeige für diejenigen die bemüht sind, unentgeldlich zu helfen als auch überhaupt nicht unter dem Deckmantel einer Aufwandsentschädigung zu rechtfertigen. Aufwand betreiben wir hier alle, ob nun über's Jahr gesehen 80 Stunden oder am Stück spielt doch gar keine Rolle.
31-07-2016, 20:15
01-08-2016, 07:21
Hallo atmotec,
stelle deine Fragen doch einfach hier in das Forum. Wenn du jemanden beauftragst dir, zu helfen, wird der aller Wahrscheinlichkeit nach eine Rechnung schreiben. Davon leben die Facherrichter und deren Familien nun mal. 50 EUR sind aber schnell schon für die Kosten der AN- und Abfahrt verbraucht, wenn der Errichter nicht gleich um's Eck ansässig ist. Kann man jetzt auch wieder blöd finden, aber der Liter Diesel kostet nun mal über einen Euro und der Tankwart lässt auch nicht mit sich reden. Ganz nebenbei ist die Facherrichter-Service-Stunde meistens recht preiswert, wenn ich das mal mit den Kursen hiesiger Kfz-Betriebe vergliche. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
01-08-2016, 08:42
Ich würde mir nochmals überlegen, ob ich mir nicht einen Errichter kommen lasse, der das alles komplett (er)richtet.
Wenn ich von PET-Bewegungsmeldern, Bewegungsmelder in der Garage, Erschütterungsmelder an Außenhaut und Secvest-Key, sowie von keinem zusätzlichem Bedienteil... lese, dann kommen mir ernsthafte Zweifel, ob das mit lediglich minimlainvasiven Errichtermaßnahmen jemals laufen kann. Man könnte vermuten, dass das gesamte Konzepte nicht wirklich stimmig ist. Lasse es Dir einmal richtig machen, das spart am Ende enorm viel Zeit, Nerven und auch Geld! Nur meine bescheidene Meinung! Sorry für die harten Worte. Aber was bringt es Dir, wenn Du jetzt ein paar Fragen beantwortet bekommst, sich aber aus diesem Projekt eine nerverending Story entwickelt und Du irgendwann entnervt aufgibst? Dafür hast Du jetzt schon so viel Geld investiert. |
01-08-2016, 09:02
Beantragung von 5- 6 Fragen.
Dein Kredit ist jetzt schon aufgebraucht Spass beiseite. Deine Anwendung ist anspruchsvoll und alleine wirst du sehr viel Zeit und Nerven gerade mit ner Abus verbringen. Wenn du nicht bereit bist, 500 Euro für eine professionelle Installation mit Beantwortung und Lösung deiner Fragen und Probleme zu investieren, dann lebst du auf der falschen Seite dieser Medaille. Springe über den Schatten und lasse das machen. Du lernst und kannst DANACH dein System richtig verwalten und betreuen. Auch das ist nur meine bescheidene Meinung Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-08-2016, 19:29
blablabla...
Auch Spaß beiseite. Anlage läuft! Und Zwar genau wie ich es will. Danke an den sehr hilfsbereiten und sehr netten Errichter. Ohne dieses Forum hier hätte ich diesen Kontakt sicher nicht bekommen. Wie es sich zeigte, konnte ich mit meinem "Halbwissen" auch einiges an guten Rückmeldungen geben und wir haben sicher beide an dem Fall gelernt. Eines muss ich noch loswerden. Scheinbar habe ich auch bei einem (wie sagt man hier?) Kisten-Schieber gekauft, welcher sogar zu normalen Tages-Geschäftsweiten einen Telefon-Support anbietet. Hier war die Auskunft, das kann die Anlage nicht, Wir (also dieser Anbieter) hätte sogar mit Abus telefoniert und die gesicherte Rückmeldung bekommen, das mein Wunsch nicht machbar sei und aus Sicherheitsgründen auch nicht gewünscht sei. Alles Papperlapapp. Natürlich ging es, ging an meiner alten Secvest (2Way) ja auch, nur das es mal wieder völlig anders eingestellt werden musste. Dennoch im Team-Work per Telefon hat der hier ebenfalls mitwirkende Errichter es auf den Weg gebracht und die letzte fehlende Einstellung habe ich auch noch selbst gefunden. Danke an das Forum hier für diese Plattform und die Hilfsbereitschaft einiger Menschen. Die neue Secvest ist online und scheint bisher zu laufen. Gruß in die Runde. P.S. Und ein netter Errichter hat einen neuen Kunden mit der Garantie, das die nächsten Teile natürlich über Ihn gehen und im Freundeskreis auch niemand anderes mehr empfohlen wird. :-) (01-08-2016 09:02)funkistnichtalles schrieb: Beantragung von 5- 6 Fragen. Gruß, atmotec |
Secvest oder Lupus oder ??? | wolfn00 | 17 | 3.827 |
02-07-2023 15:56 Letzter Beitrag: wolfn00 |
Testanruf Errichter OK, Benutzer nicht! | AxelP | 4 | 2.492 |
21-11-2020 17:53 Letzter Beitrag: AxelP |
Errichter Anleitung | chriwalt | 2 | 3.678 |
30-03-2019 11:42 Letzter Beitrag: chriwalt |
Webserver Errichter | Jochenh | 9 | 5.033 |
02-05-2018 19:23 Letzter Beitrag: Wilko |
Anmelden als Errichter Webinterface | flinti0402 | 1 | 3.073 |
09-10-2016 21:41 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Fehler "Errichter vor Ort" | Karl | 10 | 10.924 |
09-06-2016 20:40 Letzter Beitrag: Tom58 |
Errichter Reset | Jogger | 11 | 13.789 |
20-01-2016 20:43 Letzter Beitrag: marc4177 |
Errichter im Raum Bonn | oromo | 0 | 2.026 |
29-04-2015 10:28 Letzter Beitrag: oromo |
