Errichter Reset
19-01-2016, 21:13
Errichter Reset
Hallo Zusammen!
Ich habe bei meiner neuen Secvest versehentlich den Code zu oft falsch eingegeben. Die Anlage verlangt nach einem Errichter Rückstellung. Ich komme noch in den Benutzermodus. Anlage lässt sich aber nicht mehr aktivieren ohne die Rückstellung. Weiß jemand was da zu machen ist? Pin überbrücken? |
19-01-2016, 21:28
RE: Errichter Reset
Naja die Anlage sagt es dir doch, du mußt in den Errichtermodus gelangen und von dort aus kannst du die Rückstellung durchführen.
19-01-2016, 21:29
RE: Errichter Reset
Genau da komme ich aber nicht mehr hinein.
19-01-2016, 21:32
RE: Errichter Reset
ist das deine Anlage?
Wer hat sie Errichtet? |
19-01-2016, 21:37
RE: Errichter Reset
hab sie selbst eingerichtet. Gab bislang auch kein Problem.
19-01-2016, 21:42
RE: Errichter Reset
dann solltest du doch eigentlich den Erichtercode wissen.
D.h. du must dich einmal kurz ins Errichtermenü einloggen, anschließend wieder verlassen und dann ist die Rückstellung möglich. |
19-01-2016, 21:44
RE: Errichter Reset
Hab ich alles versucht. Funktioniert nicht. Hab schon überlegt ob ich mit Brücke den Pin 3 überbrücken muss.
19-01-2016, 21:45
RE: Errichter Reset
Anlage komplett Spannungslos machen, Steckbrücke Pin 3 stetzen. Anlage neu hochfahren und anschließend steckbrücke wieder entfernen. Danach sind die Code´s auf Werkseinstellung gestetzt.
19-01-2016, 21:48
RE: Errichter Reset
Ich werde es versuchen. Berichte morgen dann. Soweit schon mal danke.
19-01-2016, 21:58
RE: Errichter Reset
Normalerweise musst du die aber wieder anmelden können (Errichtermodus)
Hast du dein Passwort verändert? Kann vorkommen, wenn du vom 4 stelligen zum 6 stelligen wechselst. Wenn du dein Code 3 mal falsch eingegeben hast, dann musst du warten, bis du wieder rein kommst, siehe auch in der BA. |
20-01-2016, 19:21
RE: Errichter Reset
Vielen Dank für die Ratschläge.
Habe heute mit Abus telefoniert. Es ist ungewöhnlich das man nicht mehr in der Errichtermodus gelangt. Da bleibt nur der Reset über den Pin der in der Anleitung mit der Nummer 3 bezeichnet ist. So wie zuvor bereits vermutet. Reset durchgeführt. Alles funktioniert wieder. Gruß |
20-01-2016, 20:43
RE: Errichter Reset
Dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht noch einmal passiert.
Hatte ich noch nie gehabt. |
| Anlage hat sich während Update "aufgehängt" - Reset möglich? | Shaddock | 3 | 2.730 |
22-04-2024 18:57 Letzter Beitrag: megagramm |
| Abus Secvest Code Reset | holm | 22 | 33.800 |
05-03-2016 18:40 Letzter Beitrag: Dachdecker |
| Verfahren für Code Reset ? | alone | 5 | 12.359 |
20-07-2015 10:29 Letzter Beitrag: alone |
