Geh Test - Funkfeuermelder melden keinen Alarm
16-07-2016, 15:57
bei einem früheren Geh Test, Asche auf mein Haupt, ich gebe es zu, es ist schon ein Weilchen her, haben beim Geh Test alle meine Feuermelder beim Test (> 6s Sekunden LED-Taster am Feuermelder drücken) noch einen Alarm "A" bei der Zentrale gemeldet. Jetzt habe ich drei Melder, die beim Test weder die Zentrale zum Piepsen veranlassen noch das der Alarm erkannt würde. Also nichts hinter dem entsprechenden Melder im Display an der Zentrale. Ich habe versuchsweise einen Melder gelöscht und auf der gleichen Zone neu eingelernt, den Melder auch direkt vor der Zentrale getestet, leider alles ohne Erfolg. Empfangsstärke ist immer 9 und die Funkfeuermelder melden auch nicht, dass die Batterie schwach oder leer wäre. Könnt ihr mir helfen, was ich tun kann? Leider finde ich in der Anleitung nichts, was man tun kann, wenn der Geh Test fehl schlägt. Vielen Dank und viele Grüße Falko |
16-07-2016, 19:15
RE: Geh Test - Funkfeuermelder melden keinen Alarm
wenn der Gehtest nicht funktioniert, versuch es mal im aktiven Zustand. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
17-07-2016, 09:51
Danke für deine Antwort, megagramm. Ich habe jetzt Testspray bestellt und gebe Bescheid, ob es funktioniert. Ist schon komisch, dass bei einwandfrei angemeldeten Rauchmelder, die Zentrale vom Alarm nichts mehr mitbekommt.
17-07-2016, 13:22
noch eine Idee,
mach mal die Anlage komplett stromlos inklusive Akkus. Akkus Wieder rein, 230 nicht einschalten, Anlage zusammenbauen. 230V wieder an, Datum und Uhrzeit einstellen. Gehtest versuchen mit RM-Taste. Vielleich hat sich nur was aufgehängt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
30-07-2016, 10:25
Hallo megagramm und natürlich auch hallo alle anderen,
ich habe jetzt alle Tipps befolgt. Ich habe die Secvest Zentrale einschließlich Akku komplett stromlos gemacht, wieder an Netz angeschlossen, Datum / Uhrzeit eingestellt und im Errichtermodus den Gehtest durchgeführt. Der Alarm keines einzigen Rauchmelders wird erkannt. Dann habe ich zum Testgas gegriffen und bei einem via Gas Alarm ausgelöst, auch hier bekommt die Zentrale überhaupt nichts mit. Das gibt es doch gar nicht oder? Habt ihr noch weitere Tipps, außer das "gute" Teil über Bord zu werfen? Das frustet mich jetzt total, eine Anlage zu haben, die nicht (mehr) funktioniert ... Kann da irgend etwas verstellt sein, denn eingerichtet sind alle Rauchmelder ordnungsgemäß und werden auch angezeigt. Vielen Dank und viele Grüße Falko |
Funk-Infomodul FU8200 gibt keinen Ton von sich | JeSi | 4 | 4.229 |
12-02-2017 21:10 Letzter Beitrag: Gjila1 |
Test Innensirene | Grenni05 | 0 | 1.698 |
21-10-2015 21:08 Letzter Beitrag: Grenni05 |
Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? | Nibbi | 30 | 37.160 |
07-08-2015 08:00 Letzter Beitrag: myberti |
Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus | veider38 | 3 | 9.480 |
25-05-2014 14:03 Letzter Beitrag: Flötenschlumpf |
Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich | ceeflex | 10 | 7.968 |
01-05-2014 08:59 Letzter Beitrag: MGMGMG |
