  • 55 Bewertungen - 2.85 im Durchschnitt
Deaktivierung mit Fernbedienung Secvest 2Way FU8100
17-04-2012, 15:33
ich habe gestern meine neue Secvest 2Way installiert.
Basis, 4 Bewegungsmelder, Rauchmelder 2 Wassermelder, Außensirene, 2 Funkfernbedienungen FU8100.
Telefonanschluß vorbereitet.
Leider habe ich es nicht hinbekommen, mit der Fernbedienung FU8100 die Anlage zu daktivieren!
Das Aktivieren funktioniert einwandfrei, auch mit allen Led anzeigen.
Wenn ich die Taste 2 betätige, wird zwar gesendet, man hört in der Zentrale ein leises Piep, aber die Anlage bleibt aktiviert und das wird dann mit den roten Leds Links angezeigt. Auch der Alarm durch Drücken der Tasten 1+2 zugelich funktioniert!
Wie muss ich was einstellen damit das Deaktivieren funktioniert?
SG, Stefan
SG, Stefan
Abus Secvest 2Way FU8000, FU8220, FU8100, ...
17-04-2012, 17:58
RE: Deaktivierung mit Fernbedienung Secvest 2Way FU8100
Du musst einfach nur erlauben, dass das Deaktivieren mit der Fernbedienung auch ohne laufende Eingangsverzögerungszeit möglich ist.
Siehe Installationsanleitung Seite 67 (Systemeinstellungen).
17-04-2012, 22:56
DANKE für den Hinweis! Das war es, jetzt funktioniert auch das Deaktivieren mit der FB FU8100.
SG, Stefan
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.509 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2Way Kompatibilität mit Speedport 7 Banditenschreck 3 1.196 25-05-2026 20:17
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 10 13.946 08-11-2025 08:17
Letzter Beitrag: 00alex00
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 12.473 29-02-2024 23:32
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 2.240 09-01-2024 20:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 3.995 11-10-2021 14:57
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 4.002 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 10.317 14-08-2020 10:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 12.323 24-05-2020 19:32
Letzter Beitrag: Peter1
  HILFE keine Deaktivierung möglich sdo7744 3 6.167 23-09-2018 16:20
