Tastenbelegung Fernbedienung ändern
02-08-2020, 09:43
Ich habe heute eine neue Fernbedienung, FUBE50015, anlernen wollen. Das klappt soweit - jedoch sind die vier Tasten verkehrt belegt.
Ich habe an der Zentrale keine Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Ich bitte um einen Rat/Tipp. Oder habe ich eine falsche Reihenfolge beim Anlernen vollzogen?
Einen Unterpunkt in den Systemeinstellungen „Fernbedienung“ hab ich nicht.
Vielen Dank im Voraus
02-08-2020, 20:52
RE: Tastenbelegung Fernbedienung ändern
Hallo Superwille, und Willkommen im Forum.
Leider kann man dir mit diesen wenigen Infos, kaum helfen.
Ergänze bitte folgende Inormationen:
welche Zetrale verwendest du,
Welche Taste macht was?
Wie war denn deine Anlernreihenfolge?
Normalerweise kann man nur die Stern Taste umprogrammieren.
Gruß Thomas
03-08-2020, 22:12
Ok, ich habe die „alte“ Zentrale mit Tastenfeldern (FU8000)
Ich habe die FB (FuBe 50015) einem neuen Benutzer bzw einem bestehenden Benutzer hinzugefügt. Nach Aufforderung eine Taste zur Bestätigung zu drücken, tat ich das. Dann kam die Bestätigung bzw der Hinweis, dass die FB hinzugefügt wurde.
Drücke ich nun das „geschlossene“ Schloss passiert nix. Drücke ich das „offene“ Schloss auf der FB, ist die Anlage aktiviert etc.
Alle Tasten sind falsch belegt.
04-08-2020, 05:00
FU8000 mit FUBE50015?!
Ist das überhaupt kompatibel? Huh
04-08-2020, 15:58
siehe https://www.sicherheitstechnik-feldmann-...sliste.pdf
danach nur bis FUBE50012 was aber nichts heißen muss.
Frag mal beim Verkäufer oder bei ABUS nach.
04-08-2020, 20:01
Ok, dank euch erst einmal. Dann kümmere ich nochmal, wegen der Kompatibilität.
Ein bissl unverständlich, da die jetzige FB der Nachfolger ist,
05-08-2020, 09:10
Problem gelöst:
Ich habe mich an den technischen Support gewandt. Ein äußerst unfreundlicher Mitarbeiter wies mich darauf hin, eine gewisse Tastenkombination an der Fernbedienung zu drücken und so eine Art Sperre aufzuheben. Danach ließ sich die Fernbedienung normal einlernen und alle Tasten funktionierten wie sie sollen.
Ich habe ein gewisses technisches Verständnis, jedoch war ich über die Wortwahl des Mitarbeiters sehr erschrocken. Auf Nachfrage, wirkte er genervt und freundlich, dann schmiss er mich aus der Leitung! Unglaublich und absolut inakzeptabel.
Kundenservice geht anders. Ich bin zutiefst enttäuscht.
Dennoch einen Dank für eure Beiträge!!!
05-08-2020, 10:49
Genauso kenne ich den techn. Support von Abus.
05-08-2020, 11:04
ich kenne den Service von früher anders.
Aber es rundet heute das Bild ab. Viele Probleme = Stress im support.
05-08-2020, 21:32
@ Superwille.
würdest du für alle anderen Inressieten denn bitte diese Tastenkombination kundtun . . .
Gruß Thomas
14-08-2020, 09:04
Sorry, habs jetzt erst gelesen, klar:
Geschlossene Schloss und Fragezeichen ein paar Sekunden lang drücken, danach sollte die FB an den entsprechenden Tasten rot bzw grün aufblinken.
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 10 14.492 08-11-2025 07:17
Letzter Beitrag: 00alex00
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 2.374 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 4.214 11-10-2021 13:57
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 4.165 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 12.840 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 5.896 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 7.460 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Fernbedienung FUBE50013 AlArmin 0 3.463 09-09-2016 12:19
Letzter Beitrag: AlArmin
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 4.050 31-01-2016 00:24
Letzter Beitrag: pimps
  secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht ismaninger 10 20.425 26-12-2014 16:40
Letzter Beitrag: Benny15
