Videostream der Kamera IPCB42500 in der Secvest-App über den ABUS-Server anzeigen
28-06-2016, 18:04
Hallo Forum.
Gibt es eine Möglichkeit, in der Secvest-App über den ABUS-Server betrieben, den Videostream der Kamera IPCB42500 anzeigen zu lassen?
Welche Einstellungen müssen hierzu an der Secvest-Zentrale (und ggf. Router?) vorgenommen werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe bereits im Voraus!
Carl
01-07-2016, 15:37
RE: Videostream der Kamera IPCB42500 in der Secvest-App über den ABUS-Server anzeigen
Hallo Carl,
Über die Abuw Secvest App lässt sich nur ein Life-Stream anzeigen.
Im Alarmfall werden die Videos gespeichert, allerdings kann man diese nur lokal anschauen.
Die Einrichtung ist lediglich die Portweiterleitung der Kamera.
01-07-2016, 17:50
Hallo drache13156.
Danke für Deine Antwort.
Ich würde mich schon über einen Live-Stream in der App freuen.Smile
Hast Du vielleicht eine Anleitung für die von Dir erwähnte Portweiterleitung?
Carl
01-07-2016, 18:09
Was für ein Router hast du?
Hast du für die Secvest schon eine Port Weiterleitung eingerichtet?
Läuft die App?
02-07-2016, 12:24
Die Secvest läuft einwandfrei über den Abus-Server.
Die App läuft auch, nur bei Kameras wird nichts angezeigt.
09-07-2016, 16:28
Hallo Carl,
Hast du die Portweiterleitung für die Kamera auch richtig?
13-07-2016, 18:04
Hallo drache13156.
Die Portweiterleitung funktioniert.
Auf dem Abus-Server wird die Kamera angezeigt und über einen PC/Laptop kann ich den Videostream auch abrufen.
Nur über die App auf dem Tablet nicht.....
Noch Ideen?
Carl
13-07-2016, 19:05
kann dann evt. auch am Tablet liegt.
Es gibt verschiedene Systeme (Android bzw. IOS) und zwischen den Systemen auch noch unterschiedliche Versionen.
Das wäre eine Möglichkeit.
Hast du die Kamera mal auf ein Smartphone ausprobiert?
15-07-2016, 16:45
Müsste doch eigentlich auf einem iPad Air 2 mit iOS 9.0.2 laufen?
15-07-2016, 17:10
Wenn die Port Weiterleitung richtig eingerichtet ist, dann musst Du deine Secvest aus der App löschen und dann neu einbinden.
Dann müsste die Kamera auch mit drin sein.
15-07-2016, 17:59
Hallo Carl,
wie viele Portweiterleitungen hast du im Router eingerichtet?
Mehr als eine?
22-07-2016, 16:19
Was soll ich sagen, nach der Löschung der Secvest aus der App und anschliessenden neu einbinden funktioniert die Kamera!
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe.
Carl
  Kein einlog über die Weboberfläche und App möglich Mart 0 96 04-05-2024 13:17
Letzter Beitrag: Mart
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 748 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 495 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.487 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.934 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.654 06-06-2022 21:54
  WlLan Kamera Abus Secvest chaga 0 935 03-12-2021 21:33
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.745 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.128 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Problem mit der Secvest App cengelha 6 4.386 22-04-2021 17:06
Letzter Beitrag: cengelha
