Sirene SG 1800
17-06-2016, 13:57
Sirene SG 1800
Ich betreibe eine Sirene SG 1800 an einer Terxon SX-Zentrale.
Die Power-LED blinkt, was eine Störung der Sirene bedeutet.
Die Anlage funktioniert aber trotzdem. Was kann die Fehlermeldung verursachen?
17-06-2016, 14:05
RE: Sirene SG 1800
Herzlichen Glückwunsch! Mit der SG 1800 hast Du ein Top-Gerät gekauft, dessen Anschluss und Parametrierung hier jedoch schon zahlreiche Threads gefüllt hat, weil es doch eine ziemlich anspruchsvolle Geschichte ist. Beginnen wir mit den Basisfragen:
- Die Anschlusspläne von der ABUS-Website (die bunten Dinger im Querformat) sind Dir bekannt und berücksichtigt?
- Betreibst Du die Sirene auch schön mit Akku?
- Hast Du ein Konzept, was passieren soll, wenn DU Deine SX mal stromlos machen musst (dann geht nämlich sofort die Sirene los)?
- Die zahllosen Threads hier hast Du gelesen?
Vielleicht meldet sich auch gleich unser sogenannter Sektionschef, obwohl - ich glaube, der fängt gerade mit ner uralten Black&Decker an, ne Terrasse zu bauen (sorry - Insiderwitz).
Willkommen bei uns, wir können auch lustig. Smile
Gruß Jörg
17-06-2016, 22:15
RE: Sirene SG 1800
wenn die SG1800 offen ist, ist das Blinken der LED wohl richtig, weil der SABO-Kontakt nicht geschlossen ist.
AK Engineering
19-06-2016, 09:16
RE: Sirene SG 1800
(17-06-2016 14:05)Time_to_wonder schrieb:  Vielleicht meldet sich auch gleich unser sogenannter Sektionschef, obwohl - ich glaube, der fängt gerade mit ner uralten Black&Decker an, ne Terrasse zu bauen (sorry - Insiderwitz).
Ja stimmt, ich habe mein Terrassenprojekt mit der alten Kreissäge vor mir. Mir kam time_to_wonder im woodworker forum eh gleich bekannt vor aber dass die Verbindung hier ins Forum führt habe ich nicht gleich bemerkt.
Bei der Sirene tippe ich auf einen defekten Akku, denn die SG1800 dürfte im Betrieb regelmäßig den Akku durch kurze Entladepulse sehr genau überprüfen.
Als ich meine SG1800 zu Beginn in Betrieb nahm, blinkte die LED ebenfalls einige Tage(!) bis sie dann in den regulären Betrieb überging.
Also selbst wenn man den Akku tauscht kann es es durchaus sein, dass die LED anfangs weiter blinkt und man sollte einige Zeit warten ob das Blinken dann nicht von selbst aufhört.
Zusätzlich könnte man auch in der Sirene den Anschluss TRBL mit LED verbinden, dann zeigt die SG1800 mit der LED2 den Zustand von TRBL an. Mit dem DIP-Schalter Config1 kann man dann unterscheiden, ob es sich um einen Akkufehler oder um einen "sonstigen" Fehler der Sirene handelt. Details siehe Bescheibung SG1800.
mfg
Sektionschef
28-07-2016, 18:09
RE: Sirene SG 1800
Vielen Dank für die Hinweise. Alles O.K.
28-07-2016, 20:49
RE: Sirene SG 1800
(28-07-2016 18:09)Burri schrieb:  Vielen Dank für die Hinweise. Alles O.K.
Was war nun die Ursache?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
18-08-2016, 11:26
RE: Sirene SG 1800
Nach einiger Zeit hörte das Blinken tatsächlich auf. Vermutlich war alse der Akku nicht vollständig aufgeladen.
Nochmals vielen Dank
Burri
  Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden Alarmtester 14 6.888 24-02-2018 20:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Akkuwechsel Zentrale und 1800 ? freaktech 6 3.996 09-06-2017 09:22
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... zottelthebest 4 5.801 30-01-2015 08:25
Letzter Beitrag: zottelthebest
