AMAX 2000 Batterie
15-06-2016, 22:17
AMAX 2000 Batterie
Muss man die 12 Volt Batterie ab und zu aufladen , oder läd die Batterie automatisch ?
Wenn die Batterie zu schwach oder defekt ist wird dann eine Störung angezeigt ?
16-06-2016, 09:03
RE: AMAX 2000 Batterie
Das Laden der 12V 7Ah Batterie wird durch die Anlage gesteuert.
Die Batterie sollte nach Herstellerangaben alle 4-5 Jahre getauscht werden.
Die Störungsanzeige etc. ist im Kapitel 5.2.2 beschrieben.
http://resource.boschsecurity.com/docume...109131.pdf
01-07-2016, 21:50
Bau die Batterie aus und entlade diese über eine PKW Lampe Fernlicht 55 Watt und Lade die Batterie wieder über ein Netzgerät mit der Ladestufe für Motorräder.
Das machts Du 2-3 mal danach ist die Batterie wieder wie neu.
Danach die volle Batterie wieder einbauen.
Stationäre Batterien halten ewig, nur sie müssen gelegentlich belastet werden.
Einfach eingeben google varta Lebensdauer stationärer batterien
http://www.bbs-industriebatterien.de/pro...ker-enersy
01-07-2016, 22:10
Sorry, das ist 99% Unfug,
Diese Art von Anlagen kochen die Bleigels über die Lebenszeit aus.
Da nützt dir deine Prozedur herzlich wenig. Wenn das klappt, haste Glück, jedoch keine Gewähr, dass die Batterie im Falle des Falles auch die erforderliche Kapazität aufweist.
Abgesehen davon, dass du für diese Prozedur ein professionelles Ladegerät brauchst.
Kaufe für 20 Euros eine neue Batterie und du kannst dich für die nächsten 4 Jahre drauf verlassen.
Alles andere ist bastelwastel.
Wenn das funktionieren soll, muss diese Prozedur regelmäßig durchgezogen werden.
Also 2. Batterie kaufen, die andere beduddeln, dann wieder einbauen und umgekehrt.
Anders kriegt man das nicht hin.
Nächste Frage: wer will das leisten oder bezahlen?
Ich probiere auch alles aus. Aber alles hat Grenzen. Speziell die Batteriekapazität eines Sicherheitssystems.
02-07-2016, 21:40
In Ordnung ich gebe zu ich hätte den gesamten Vorgang der Batterieüberprüfung beschreiben müssen und gebe Ihnen „ funkistnichtalles „ Recht, das man die Zeit und die Spannung an der Lampe berücksichtigen muß.
Außerdem muss man die Temperaturentwicklung in der Batterie berücksichtigen und diese auch wieder abkühlen lassen.
Weil ich mehrere Batterien habe prüfe ich diese regelmäßig auf Beschädigungen, Kapazität und Ladezustand.
Siehe
http://sbwd.de/seiten/hid/bleigelakku.png
Blei Gel Akku 7,2 Ah Entladestrom 3,4A
Zeit Spannung
0:00 h 12,32 V
0:07 h 12,19 V
0:11 h 12,13 V
0:18 h 12,02 V
0:25 h 11,90 V
0:30 h 11,81 V
0:36 h 11,69 V
0:40 h 11,60 V
0:45 h 11,48 V
0:50 h 11,36 V
0:55 h 11,20 V
1:00 h 10,91 V
1:05 h 10,58 V
Ich habe 12 Jahre alte Akkus, die diese Entladekurve immer noch einhalten.
02-07-2016, 21:58
Schönes Hobby, mache ich mit meiner Solaranlage auchBig Grin
Aber als Errichter kann ich meiner Kundschaft dieses Prozedere nicht zumuten.:dodgy
Ich habe auch sehr viele 12 V Akkus, allerdings unter 26 AH mache ich es nicht Big Grin
Die in etwa dieser Art beaufschlagt werden.
Sie gehen trotzdem regelmäßig hinüber, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Für ein Sicherheitssystem, auch als DIY, würde ich das als Sicherheitsrisiko bewerten.
Neuen Akku rein und fertig.
  Amax 4000 Anzeige am Hauptbedienteil mkreissl 0 3.406 09-04-2022 10:55
Letzter Beitrag: mkreissl
  Begriffe AMAX Bug_1302 9 11.559 06-06-2021 09:48
Letzter Beitrag: Hopsing
  AMAX 2100 Installationsanleitung & Parametrierung E-Bastler77 2 10.118 01-03-2020 23:17
Letzter Beitrag: AndiKay
  Welche WinPara Version wenn Firmware? UEZ 2000 Frank Sauer 2 7.879 06-02-2020 08:36
Letzter Beitrag: Integraler
Rolleyes Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt an IUI-AMAX Bedienteil Joachim 3 9.271 19-10-2018 12:48
Letzter Beitrag: astronom
question Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100 Joachim 1 7.979 03-05-2018 06:36
  Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet E-Bastler77 5 10.920 11-12-2017 11:31
Letzter Beitrag: E-Bastler77
  AMAX 2000 Probleme bei Programmierung Harry2015 6 14.000 07-06-2017 18:54
Letzter Beitrag: USAfirefighter
  AMAX 2100, MG-Typen diet59 3 8.564 31-08-2016 21:05
Letzter Beitrag: diet59
  AMAX 2100 Parametrierung nach Codewechsel diet59 3 7.502 20-08-2016 22:15
Letzter Beitrag: Sascha_S
