Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100
03-05-2018, 04:41
question Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100
ich plane den Kauf einer Bosch Amax 2100. Eine FritzBox mit freier Rufnummer an FON2 (TEA-Buchse) steht zur Verfügung. Das Studium des 186-seitigen Installationshandbuches der Amax 2100 verrät nur, dass es die Anschlüsse 1RING, TIP und Masse/Erdung gibt. Leider kein Wort, wie 1RING und TIP mit der FritzBox zu verbinden sind.
[Bild: x4ONN1DsQmGX65Oyc7ZF0Q.jpeg]
Wer kann helfen?
EMA Komponenten:
Bosch AMAX 2100 V2 (A-Link Plus) + Text-Bedienteil,
2x Bosch TriTech Bewegungsmelder ISC-BDL2-W12G + Türöffnungsmelder,
Signalgeber SP-4004 + zus. innen,
PSTN Alarmierung per Sprachnachricht
03-05-2018, 06:36
RE: Anschluss PSTN Wählgerät über TAE Stecker von FritzBox an die AMAX 2100
Moin.
Im Grunde stellt das Schaubild von Dir eine Parallelschaltung der Amax2100 zu einem Telefon dar.
Bei uns heißen die Leitungen La bzw. Lb (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Telekommun...-Einheit).
D.h. der "Mast" rechts im Schaubild ist das "Amt" - bei Dir die Fritzbox.
Also probiere einfach mal aus: La an 1RING, Lb an TIP bei einem TAE-Stecker zu verkabeln. Den TAE-Stecker kann man übrigens oftmals öffnen und dann die kleinen Blechzungen umrangieren auf dem Plastikstecker.
LG
Jörg
  Amax 4000 Anzeige am Hauptbedienteil mkreissl 0 3.398 09-04-2022 10:55
Letzter Beitrag: mkreissl
  Begriffe AMAX Bug_1302 9 11.523 06-06-2021 09:48
Letzter Beitrag: Hopsing
  AMAX 2100 Installationsanleitung & Parametrierung E-Bastler77 2 10.104 01-03-2020 23:17
Letzter Beitrag: AndiKay
Rolleyes Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt an IUI-AMAX Bedienteil Joachim 3 9.261 19-10-2018 12:48
Letzter Beitrag: astronom
  Bosch Easy Series — kein Zugriff auf die Anlage über Telefonmenü JensS 0 5.401 19-06-2018 08:01
Letzter Beitrag: JensS
  Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet E-Bastler77 5 10.902 11-12-2017 11:31
Letzter Beitrag: E-Bastler77
  AMAX 2000 Probleme bei Programmierung Harry2015 6 13.968 07-06-2017 18:54
Letzter Beitrag: USAfirefighter
  AMAX 2100, MG-Typen diet59 3 8.547 31-08-2016 21:05
Letzter Beitrag: diet59
  AMAX 2100 Parametrierung nach Codewechsel diet59 3 7.488 20-08-2016 22:15
Letzter Beitrag: Sascha_S
  AMAX 2000 Batterie Harry2015 5 10.448 02-07-2016 21:58
