Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
08-06-2016, 08:08
Ich kann mir folgendes Verhalten nicht erklären. Vielleicht habt ihr auch schon einmal die Erfahrung gemacht.
Ich habe den Funk-Bewegungs-/Glasbruchsensor 8000PB im EInsatz. Am Melder sind folgende Einstellungen gesetzt:
LED Anzeige = GBS
Reaktion = sofort
GBS Empfindlichkeit = hoch
Nach dem Einsetzen der Batterie kann man erkennen, dass der Glasbruchsensor auf Luftdruckänderungen (öffnen der Terassentür)
reagiert, die Leuchtdiode leutet kurz.
Problem:
Es wird kein Alarm ausgelöst. d.H. keine Meldung an die Zentrale. Da sich alle Melder konsequent gleich verhalten, vermute ich ein Problem zwischen meinen Ohren.
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
Liebe Grüße
Ingo
08-06-2016, 09:26
RE: Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
nein alles ist bis hierhin gut.
Der Glasbruchmelder hat zwei Auslöseebenen.
Die Veränderung des Luftdruckes aktiviert die Geräuscherkennung. Innerhalb von 2-3 Sekunden muss, nach eintreffen der Luftdruckwelle, das Glas brechen. Erst dann wird Alarm ausgelöst.
Die reine Luftdruckänderung reicht nicht. es müssen IMMER beide Ereignisse auftreten.
08-06-2016, 09:55
Hallo Tim,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich arbeite mich erst gerade in das Thema ein :-(
Kann ich das mit den Glasbruch ohne grossen Aufwand simulieren?
Möglicherweise durch Abspielen von MP3 auf dem Handy?
Lieben Gruß
Ingo
08-06-2016, 10:46
Nimm einen Schlüsselbund und lass ihn klappern Wink
Also Tür schwungvoll öffnen oder Fenster und dabei bzw. danach klappern.
08-06-2016, 18:41
Meist reicht auch ein Schlüsselbund nach dem schwungvollen öffnen.
Sollten etwas hochfrequente Töne sein.
Murphys Law:
  Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus Kevin 6 710 10-11-2023 00:31
Letzter Beitrag: Kevin
  Glasbruchmelder Ja-85b empfehlenswert? Spontan 21 16.861 02-05-2018 11:38
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus jemasi 11 7.159 22-03-2018 19:55
Letzter Beitrag: jemasi
  GBS-210 Glasbruchmelder jürx 0 1.918 22-01-2017 18:57
Letzter Beitrag: jürx
  Problem Fehler Glasbruchmelder 8000PB Krock1200 11 6.796 17-05-2016 10:45
  Glasbruchmelder 8005B burschi48 4 3.271 27-04-2016 18:56
  Glasbruchmelder 8005B und Bereichzuordnung Spaiky 0 1.681 23-06-2015 17:15
Letzter Beitrag: Spaiky
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder als "2.Linie"? möter 3 3.522 18-01-2014 10:17
Letzter Beitrag: rukoolla
  Glasbruchmelder und Katze sauberli 1 2.711 16-01-2014 19:08
Letzter Beitrag: sauberli
  LD-81 löst nicht aus Keerdan 1 2.181 20-11-2013 21:43
Letzter Beitrag: Keerdan
