Netzwerkkamera über J-Y(ST)Y
26-05-2016, 11:41
ist es möglich 3 Netzwerkkameras im Innenbereich mit vorhandenen J-Y(ST)Y 4x2x0,6 Fernmeldeleitungen zu betreiben? 230V-Anschluss nicht vorhanden, daher die Stromversorgung über PoE. Mir ist klar, dass man für die Kameras mind. CAT5-Datenleitung benötigt, aber theoretisch sollte es mit Fernmeldeleitung auch klappen auch wenn die Abschirmung anders ist, oder? Ich bitte in dieser Angelegenheit um eure Unterstützung.
viele Grüße und besten Dank im Voraus
26-05-2016, 11:47
RE: Netzwerkkamera über J-Y(ST)Y
Wenn die Kabel direkt laufen, wird das gehen.
Über Verteiler musst du schauen, dass alles definitiv 1:1 geht.
Haben wir schon gemacht, bei kurzen Strecken kein Problem. Wenn nicht gerade höhere Starkstromleitungen in der Nähe sind, sollte das funktionieren.
27-05-2016, 09:15
Kann man nur versuchen. Das Risiko des Scheiterns ist da, der Versuch bedeutet aber wenig Aufwand. Also just try it.
Gruß Jörg
mad Hikvision Netzwerkkamera hinzufügen -XELOR- 24 12.436 08-08-2023 21:38
Letzter Beitrag: kamerahikp@ul
  Kleine bzw. unauffällige Netzwerkkamera Heinrich.N. 9 7.058 15-07-2022 23:52
Letzter Beitrag: Heinrich.N.
  Günstige Netzwerkkamera mit HD Auflösung und Webinterface gesucht ikstej 3 5.119 21-03-2018 00:03
Letzter Beitrag: ikstej
  Netzwerkkamera mit Wiederanlauf alarmico 9 10.733 17-03-2018 13:46
Letzter Beitrag: servilianus
  WLAN IP CAM geht über Router aber nicht über repeater turbo-s 2 8.899 19-06-2016 22:08
Letzter Beitrag: ruunnerr
Shy Welche Netzwerkkamera an Terxon MX Aero 5 8.904 26-12-2015 15:13
Letzter Beitrag: hibiskus
  Problem mit Abus Netzwerkkamera Shisha07 0 3.497 28-05-2015 09:38
Letzter Beitrag: Shisha07
  Mit Smart-TV auf Netzwerkkamera schauen? David 14 29.952 26-01-2015 22:05
  Netzwerkkamera mit Fernbedienung zempm 2 5.103 23-07-2014 19:03
Letzter Beitrag: IP-freak
  Netzwerkkamera-Überwachung PoE wrathstorm 1 4.235 01-07-2014 18:52
Letzter Beitrag: PTSS
