  • 11 Bewertungen - 3.73 im Durchschnitt
Netzwerkkamera mit Fernbedienung
15-07-2014, 21:53
Hallo zusammen
Ich möchte gerne eine Videoüberwachung zu Hause einrichten. Bei den meisten IP Kameras ist keine Information darüber enthalten wie diese ein und ausgeschalten werden kann bzw. wie der Bewegungsmelder deaktiviert werden kann. (Damit Fehlalarme verhindert werden können)
Sie soll in unserem Haus einen einzigen Raum zuverlässig überwachen können. (Via Bewegungsmelder entsprechende Szene aufnehmen)
Anforderungen:
- Keinen Server oder dauerhaft gestarteter PC
- Fernbedienung (Wäre Klasse ansonsten muss sie via App ausschaltbar sein bzw. der Bewegungsalarm dadurch deaktiviert werden können)
- Nachricht durch auslösen des Bewegungsmelders (Pushnachricht per App und / oder E-Mail Benachrichtigung)
- Zugriff via Smartphone oder mitgeschicktes Bild auf E-Mail
- Auch in der Nacht Alarmierung durch Bewegungen müsste möglich sein.
Nice to Have:
- Vlt. Alarmsound welcher manuell ausgelöst werden kann
- Sprachausgabe via Smartphone damit man bei Fehlauslösung die Person darauf aufmerksam machen könnte Wink
Kennt ihr solche Geräte? Habt ihr Vorschläge welche Geräte dazu fähig wären? Habt ihr mir Erfahrungsberichte über eure Einrichtung?
22-07-2014, 16:17
RE: Netzwerkkamera mit Fernbedienung
Fernbedienung ist eher selten, da man die Geräte ja in der Regel per Zeitplansteuerung so einstellen kann, dass sie nur dann an sind, wenn es sein muss. Hab auch so keine im Kopf, wo man per App die Bewegungserkennung ausstellen kann. Schon per Browserzugriff am Handy, aber auch eher mit mehreren Klicks verbunden.
23-07-2014, 19:03
als Kamera würde ich dir z.B. die Axis M1145-L mit IR-LED, Full-HD und lokaler SD-Speichercard vorschlagen.
Interssant ist die Abschaltung der Netzwerkkamera. Ich kenne keine Netzwerkkamera mit Ein-/Ausschalter z.B. über den Browser. Wenn sie aus ist, wie soll man sie wieder einschalten? Die Schaltfunktion könnte ein Netzwerkschalter übernehmen. Der hat einen Webserver mit On/Off-Button über den man beliebige Spannungsquellen ein- und auschalten kann. Aber: Schaltet man die Kamera ab und wieder an, dann bootet die erst ewig. Das stört und ausserdem zeichnet die Netzwerkkamera nicht auf - sie ist ja aus. Ich würde die Netzwerkkamera immer anlassen (mit Spannung versorgen) und die Kamera auf einen Switch schalten. Den Switch schaltest du dann über das Smartphone und den Netzwerkschalter an oder aus und so bleibt die Kamera stets in Funktion ist aber, wie du es wünschst, im Netz oder nicht.
www.die-netzkamera.de
mad Hikvision Netzwerkkamera hinzufügen -XELOR- 24 13.054 08-08-2023 21:38
Letzter Beitrag: kamerahikp@ul
  Kleine bzw. unauffällige Netzwerkkamera Heinrich.N. 9 7.290 15-07-2022 23:52
Letzter Beitrag: Heinrich.N.
  Günstige Netzwerkkamera mit HD Auflösung und Webinterface gesucht ikstej 3 5.245 21-03-2018 00:03
Letzter Beitrag: ikstej
  Netzwerkkamera mit Wiederanlauf alarmico 9 10.941 17-03-2018 13:46
Letzter Beitrag: servilianus
  Netzwerkkamera über J-Y(ST)Y Raphael 2 5.212 27-05-2016 09:15
Shy Welche Netzwerkkamera an Terxon MX Aero 5 9.064 26-12-2015 15:13
Letzter Beitrag: hibiskus
  Problem mit Abus Netzwerkkamera Shisha07 0 3.545 28-05-2015 09:38
Letzter Beitrag: Shisha07
  Mit Smart-TV auf Netzwerkkamera schauen? David 14 30.278 26-01-2015 22:05
  Netzwerkkamera-Überwachung PoE wrathstorm 1 4.300 01-07-2014 18:52
Letzter Beitrag: PTSS
  Video der Netzwerkkamera auf NAS / FTP speichern Bros 0 7.836 16-11-2013 17:31
Letzter Beitrag: Bros
