LUPUSEC PIR Bewegungsmelder 12003
17-05-2016, 09:34
Guten Tag!
Bin neu im Forum und bräuchte eure Hilfe zu PIR Bewegungsmelder Art.-Nr. 12003 (letzte Woche gekauft!). Ich betreibe den Sensor an der XT2 PLUS und mein Problem ist, dass er in "Disarm" bei Bewegungen im Messfeld nach ca. 1-minütigem Abstand und weiteren Bewegungen wieder reagiert - die LED-leuchtet immer für 2 sec auf. Unter "Sensoren editieren" steht aber in der Zeile "Disarm Antwort" der Text "Kein Antwort". (Bin auch nicht im 3-minütigen Modus Test!!!). Nachdem tagsüber im Messfeld des Sonsors (bei Disarm) viele Bewegungen ablaufen, habe ich schon meine Bedenken, dass die Lebensdauer der Batterie, aber auch des Sensors dann ziemlich begrenzt ist. Meine Frage: Liege ich da falsch, wenn ich meine, das bei "Disarm" und "Keine Antwort" auch keine Messungen am Sensor stattfinden sollten. Gibt es eine Möglichkeit den Sensor im unscharfen Zustand der Anlage still zu setzen??? Wenn ich auf "Log-Bucheintrag" stelle werden die Bewegungen auch gemeldet. Freue mich schon auf eine Antwort und viele Grüße an das Forum |
17-05-2016, 10:10
RE: LUPUSEC PIR Bewegungsmelder 12003
Nein, die Melder sind Unidirektional und detektieren auch im unscharfen Zustand der Zentrale. Der Melder weiß also nicht welchen Zustand die Zentrale hat.
Eventuell kannst Du die LED im Melder selber deaktivieren, das müsste in der Beschreibung stehen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
17-05-2016, 10:18
deine Wünsche bleiben Wünsche.
Scharf und unscharf bezieht sich immer auf die Zentrale. Der Melder ist immer "aktiv". Es wird nur in der Zentrale entschieden, ob alarmiert wird oder nicht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-05-2016, 10:34
Vielen Dank für die SUPERschnellen Antworten!!!
In der Anleitung steht, dass die Batterie bei durchschnittlich 20 Meldungen pro Tag eine Lebensdauer von ca. 3 Jahren haben wird. Nachdem die Meldungszahl in "Disarm" bei mir viel höher liegt, kam mir dieser Gedanke, den Sensor über die Zentrale abzuschalten. Ich werde es jetzt so hinnehmen und bin schon gespannt, wie lange meine Batterie hält. Nochmals vielen Dank - SUPER SERVICE - und einen schönen Tag!!! |
17-05-2016, 13:59
Habe auch einige dieser Melder - normalerweise leuchten die nicht wenn die Anlage unscharf ist.
Laut Anleitung leuchten Sie allerdings wenn die Batterie schwach ist. Schau mal den Batteriestatus nach: LED-Indikator: Im Normalbetrieb ist die LED ausgeschaltet. Ausnahme sind folgende Situationen: Bei schwacher Batterie leuchtet die LED nach Bewegungserkennung für 2 Sekunden. Desweiteren steht dort auch: Aufwärmphase: Der PIR-Bewegungsmelder wird nach jedem Scharf / Home schalten in eine ca. einminütige Aufwärmphase versetzt in welcher keine Bewegungserkennung möglich ist. Während dieser Zeit sollte keine Bewegung ausgelöst werden, da ansonsten die Aufwärmphase eine Minute verlängert wird. Klingt für mich als ob der Melder schon den Zustand der Zentrale kennt und nicht dauerhaft meldet. Was mich allerdings auch etwas wundert und ja auch nicht zum Leuchten der LED bei Bewegung passt. Evtl. ist der Melder ja auch defekt. Normalerweise kann er ja nur alle 3 Minuten eine Bewegung erkennen. |
17-05-2016, 20:43
danke für die Antwort. An Batterieschwäche hab ich auch schon gedacht (2 sec leuchten), aber der Sensor ist nagelneu (Was nicht unbedingt eine Aussage zum Batteriezustand sein muss). Im Status wird eine Batterieschwäche nicht angezeigt. Inzwischen hab ich den PIR-Sensor an der Zentrale abgemeldet, die Batterie ausgebaut und den Testbutton (Entladung!) gedrückt. Nach erneutem Hinzufügen des Sensor leider keine Änderung. Ich kann mich erinnern, dass nach der ersten Anmeldung an der Zentrale bei Disarm keine LED bei Bewegungen aufleuchtete. Da meine Messfeldlänge nur ca. 6 Meter beträgt und ich ihn in einer Höhe von 2,05 Meter plazieren musste, hab ich den Sensor nochmal abgebaut, geneigt und wieder installiert. Seither dieser Lämpchen-Spuk - Ursache??? Trotz keiner gemeldeten Batterieschwäche, werde ich mir eine neue Batterie kaufen und testen. Eine andere Ursache sehe ich auch nicht??? Schönen Feierabend und nochmals vielen Dank |
