System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen?
14-05-2016, 14:06
vereinzelt liest man hier ja auch von der Außenüberwachung, also Bewegungsmelder im Garten oder so, welche einen Zutritt melden sollen.
Jetzt mal unabhängig von der Sinnhaftigkeit und möglichen Fehlermeldungen dieser: Gibt es eine Zentrale, in der man erweitert programmieren kann, dass zB im Unscharfmodus eine Bewegung im Garten nur gemeldet, aber nicht alarmiert werden soll?
Bei Heimautomatisations-Systemen kann man ja selbst Bedingungen schreiben, welche etwas auslösen sollen (zB ein Mail senden), wie zB eine Meldung, wenn jemand im Garten ist, aber nur, wenn es dunkel ist ODER im Haus keine Bewegung (-> abends soll er melden sowie, wenn man Mittagsruhe hält)...
Welches System würde so etwas ermöglichen?
VG
Jens
14-05-2016, 16:45
RE: System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen?
(14-05-2016 14:06)alarmjens schrieb:  Gibt es eine Zentrale, in der man erweitert programmieren kann, dass zB im Unscharfmodus eine Bewegung im Garten nur gemeldet, aber nicht alarmiert werden soll?
Wenn es nur diese Anforderung gibt, ist es recht einfach.
Da fällt mir die Funktion "Türgong" ein:
Bei Auslösung eines mit dieser Zoneneigenschaft konfiguriertem Aussenbewegungsmelders kommt bei deaktiviertem System der Türgong, bei aktiviertem System halt die "normale" Alarmierung.
Bei Satel-Zentralen geht da wahrscheinlich noch viel mehr - da kann Animal bestimmt weiterhelfen... Smile
14-05-2016, 18:13
Bei Honeywell auch absolut kein Problem, reine Programmierung kein Hexenwerk. Auslösung Meldegruppe -> Starte AWF oder Schalte Ausgang alles kein Problem kann man viel mit machen.
14-05-2016, 18:20
Ok danke, also auch helligkeitsabhängig oder zumindest mit "Astro-Nacht" oder so möglich, dass der tagsüber/bei offenen Rollladen nicht meldet?
14-05-2016, 19:12
Könntest dir beispielsweise Zeitzonen einrichten, oder einen Dämmerungsschalter bzw. Eine Astro Uhr auf einen analogeingang legen es gibt viele Möglichkeiten fast schon unbegrenzt.
14-05-2016, 19:27
Also eher bei honeywell als bei Satel?
15-05-2016, 06:29
Ich denke die Hersteller nehmen sich nicht viel.
Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten.
Allerdings ist Honeywell bei der Programmierung sehr tricky... muss man mit klarkommen und viel Doku lesen.
  Funktionsweise des Bus-1 Fraggel 28 7.156 09-01-2023 23:50
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 21 9.857 07-01-2023 15:59
Letzter Beitrag: sysalarm
  Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? Boby 5 6.001 29-04-2014 21:19
Letzter Beitrag: mh__
