12/24 Volt Relais für Garage
30-04-2016, 16:45
Hallo Zusammen
Irgendwie bin ich ratlos - ich habe das Garagen Relais von Lupus gekauft und an die Hörmann Garagentür angeschlossen (normaly Open) Allerdings schaltet das Relais nur beim ersten Mal.. Und das Tor bleibt auf. Es macht anfangs 'Klack' dann geht die Garage auf. Und das Relais bleibt geschaltet (auch wenn die App etwas anderes sagt) Eine unabhängige Stromversorgung habe ich auch schon probiert. Hat von Euch jemand eine Idee? |
30-04-2016, 22:41
RE: 12/24 Volt Relais für Garage
Und was genau ist jetzt dein Problem bzw was würdest du erwarten?
01-05-2016, 09:13
Das Hörmann Tor braucht einen Taster. Als was steuerst du denn dein Relais an, und wenn, welche Abfallzeit hast du eingestellt?
Gruß Michael |
01-05-2016, 13:35
Wenn ich in der App die Taste auslöse schaltet das Relais ein - und ein paar Sekunden später wieder zurück.
Allerdings springt das Relais nicht zurück in die Ausgangslage - sprich es zieht an und lässt nicht mehr los. (auch wenn ich durch die App nochmal schalte) Das hörmann Tor braucht einen Taster, das ist korrekt - Deswegen habe ich es auf NO (Normaly Open) eingestellt. wenn ich beiden Kabel manuell 'schalte' dann geht's. |
01-05-2016, 14:08
Schaltet das Relais denn sauber durch wenn du anstelle des Tores mal ein Messgerät dranhängst?
01-05-2016, 15:44
So.. Geschafft.
Über ein Szenario geht's jetzt :-) |
