1-Kanal Relais (12126) anschließen
22-12-2018, 14:30
Hallo Forum, seit Kurzem haben wir eine XT2 Plus im Einsatz. Alles funktioniert, nur habe ich das Probleme das Anschlußdiagramm des Relais zu verstehen. Ich möchte einen Lichtschalter damit steuern:
[/size][/font]
23-12-2018, 11:05
RE: 1-Kanal Relais (12126) anschließen
Ich nehme an du möchtest eine Lampe damit schalten und nicht einen Lichtschalter "steuern".
Wenn du das 1 Kanal Relais mit der Nummer (12126) meinst, dann benötigst du direkt beim Relais 4 Drähte zum Anschliessen.
Das Relais hat von Links nach Rechts gesehen 6 Anschlüsse, der ganz Linke ist als 0 bezeichnet, hier schliesst du die Linienphase der Lampe an, also jener Draht welcher früher vom Schalter zur Lampe geschalten war.
Der zweite Anschluss von links gesehen, also rechts von 0 MUSS frei bleiben!
Der dritte Anschluss von links ist mit "S" bezeichnet, hier schliesst du den Schalter an und zwar jenen Draht welcher früher vom Schalter zu Lampe geschalten war, dh. die Dauerphase geht zum Schalter und der Schalter-Ausgang geht auf "S".
Der vierte Anschluss von links gesehen, also rechts von "S" MUSS frei bleiben!
Dann bleiben dir noch ganz rechts "L" und "N" über, das ist die Spannungsversorgung für das Relais. Dauerspannung Phase auf "L" anschliessen, Neutralleiter (blauer Draht) auf "N" anschliessen.
Im "Normalfall" hast du schon alle notwendigen Drähte bei dir beim Schalter, eventuell fehlt der blaue Draht (Null/Neutralleiter), diesen musst du eventuell noch zum Schalter bringen.
Dauerspannung Phase (Aussenleiter) schwarzer Draht kommt jetzt an deinen Schalter (der muss ja schon da sein) und an "L" vom Relais.
Brauner Draht vom Schalter geht jetzt auf "S". Der braune Draht zur Lampe geht auf "0" vom Relais.
Blauer Draht noch auf "N".
Vorausgesetzt du hast einen einfachen Ein-/Ausschalter und nicht einen Wechsel- oder Kreuzschalter an dieser Stelle.
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 8.197 13-10-2023 11:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 3.983 10-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: MisterED
  1 Kanal Relais Bruce83 8 7.134 28-05-2021 21:29
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 6.037 26-10-2020 12:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Funktionsweise 1/2 Kanal Relais bastelheini 6 8.923 17-04-2020 07:08
Letzter Beitrag: pamp
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 13.958 30-03-2020 14:53
Letzter Beitrag: Hano217
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 15.948 20-11-2019 10:40
Letzter Beitrag: Bruce83
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 12.719 22-10-2019 18:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 3.198 06-04-2019 11:13
Letzter Beitrag: seagull
  12/24V Relais an Hörmann Supramatic E2 mit Sektionaltor anschließen Phil84 0 5.086 29-12-2018 15:38
Letzter Beitrag: Phil84
