  • 61 Bewertungen - 2.39 im Durchschnitt
Funkmelder Abus Secvest 2-way
03-04-2012, 21:59
Hallo an Alle!
Bin neu hier im Forum. Bin in einem IT-Systemhaus als EDV-Techniker tätig. Mein Chef kam auf die glorreiche Idee seine alte Alarmanlage rauszureißen und sich die Abus Secvest 2Way zuzulegen. Ich bekam dann die Aufgabe alles zu installieren und zu konfigurieren. Bisher kein Plan von sowas gehabt.
Fakt ist nach zwei Tagen gehen Bewegungsmelder (noch Problem komme ich gleich zu). Türkontakte (ohne Probleme). Auch sämtliche Funkfernbedienungen der Chipschlüssel und die Benachrichtigung via Telefonanruf ebenfalls ohne Prob.
Nun zum Problem! Sobal dich einen vierten Funk-Bewegungsmelder integriere meldet mir die Anlage Fehler. Somit keine Scharfschaltung möglich da ich aus dem Meldereinrichtmenü nicht rauskomme durch Fehlermeldung.
Lösche ich einen ist alles wieder OK. Auch der Sabotagealarm wird von allen Meldern (auch bei vier trotz Fehlermeldung nach Einrichtung) an die Anlage weitergegeben.
Mach ich jetzt was Falsch oder ist ein Funkmelder defekt?????
Vielen lieben Dank für eure Hilfe im voraus
Gruß Bernd
04-04-2012, 09:31
RE: Funkmelder Abus Secvest 2-way
(03-04-2012 21:59)PSR9000 schrieb:  ...meldet mir die Anlage Fehler...
Wäre interessant, wie die Fehlermeldung lautet. Ohne diese zu kennen, ist es schwer oder unmöglich, zu helfen.
04-04-2012, 18:43
Mein Gefühl sagt mir, es steht eine Sabotage an (evt. Deckel nicht richtig zu oder Melder defekt), deswegen kannst du den Errichtermodus nicht verlassen.
05-04-2012, 10:21
Hallo an alle!
Vielen Dank für Eure Tips! Habe die Melder alle gelöscht nochmal neu hinzugefügt und siehe da jetzt funzt alles perfekt so wie es soll.
Vielen Dank nochmal und allen frohe Ostern
Gruß Bernd
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.598 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.945 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 5.007 15-01-2022 21:40
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 8.662 07-09-2018 16:05
Letzter Beitrag: Bros
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 9.119 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.153 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
question ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt Hausigel 4 7.125 18-12-2017 18:39
Letzter Beitrag: Wilko
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.531 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 5.343 01-09-2017 11:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Funkmelder mit drahtmelder Fehlfunktion Eddy 11 12.627 30-07-2017 16:24
Letzter Beitrag: smith007
