Kamera mit internem Speicher und Bewegungserkennung
28-03-2016, 09:38
da im Internet wirklich unglaublich viel Ramsch verkauft wird und man überall nur von IP Kameras liest, wende ich mich nun an dieses Forum.
Ich suche für einen älteren Herren, welcher sich nun im betreuten Wohnen befindet, eine Kamera mit internem Speicher und Bewegungserkennung, da im Haus wohl schon öfter etwas abhanden gekommen ist.
Die Kamera kann ruhig als solche zu erkennen sein, sollte aber außer einem Stromanschluss am besten nichts weiteres für die Benutzung benötigen (Computer zum auslesen der SD Karte ist aber vorhanden).
Vielen Dank schonmal im voraus
Tom
28-03-2016, 19:15
RE: Kamera mit internem Speicher und Bewegungserkennung
Leider verstehe ich die Aufgabenstellung nicht so recht.
Welches Haus soll denn überwacht werden? Nur bei Abwesenheit? Was bedeutet denn betreutes Wohnen? Ist da immer jemand da? Möchtest Du die Betreuer überwachen?
Auch Kameras mit Bewegungsmeldern können ja nicht unzerscheiden, ob jemand berechtigt ist oder nicht. Wenn da also den ganzen Tag Leute rumlaufen, wer soll dann diese ganzen Aufnahmen sichten?
Sind die zu überwachenden Personen einverstanden?
Grundsätzlich gibt es zum Beispiel die Hikvision DS-2CD2412F-IW die sowas könnte.
29-03-2016, 00:01
Die Wohnung soll nur bei Abwesenheit überwacht werden, da z.B. die Putzfrauen auch einen Schlüssel haben.
Ich suche eine Kamera die man einfach beim verlassen der Wohnung anstellen kann ohne vorher etwas am PC konfigurieren zu müssen, da es sich um einen älteren Herren handelt.
Und die Überwachung ist erlaubt.
29-03-2016, 10:09
Für diese Aufgabe würde ich bei der Hikvision bleiben. Sie hat einen eingebauten PIR Bewegungsmelder, was sie von vielen anderen Kameras unterscheidet. Das läuft dann sehr zuverlässig. An den Alarmeingang kannst Du einen Schalter (mit Status-LED) anschließen um das Scharf/Unscharfschalten zu realisieren. Aufgezeichnet könnte auf eine interne SD Karte werden. Wenn die Wohnung über WLAN/LAN verfügt, könnte man die Aufnahmen auch aus der Ferne checken, dann muss niemand mit Rechner dahin um nachzuschauen.
Ob man für diese Aufgabe mit einer Kamera auskommt, weiß ich nicht.
Wie oben beschrieben müsste es klappen, habe es selbst aber noch nicht probiert. Bei meinen Hikvision gibt es aber die Möglichkeit den Alarmeingang und die Bewegungserkennung per Zeitplan zu verknüpfen. Ansonsten evtl. mit einer Funksteckdose arbeiten. Die Kamera wird dann ein wenig brauchen um zu booten, aber dann sollte es gehen.
30-03-2016, 13:42
Könntest du deine näher empfohlene Hikvision beim Namen nennen? Ich habe eine ähnliche Anforderung und finde unter Hikvision einfach zu vieles.
Ach ich sehe es gerade - das hat du bereits. Blush
04-04-2016, 19:30
http://www.ueberwachung.tv/ip-kameras/hd...71h-w.html
Vielleicht könnte das eine Alternative zur Lösung des Problems sein. Aufzeichnung auf einen Speicherstick anschauen mit dem VLC-Player.
  Hikvision Bewegungserkennung optimieren Tips bassl 6 3.446 02-09-2023 19:35
  Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht DerSteffen 2 1.698 08-07-2023 21:22
Letzter Beitrag: DerSteffen
  Hikvision Bewegungserkennung "CMS benachrichtigen" aktiviert sich "selbst" jp1991 2 2.895 14-02-2023 15:49
  Annke MP5 Bewegungserkennung DominikD 3 3.702 16-06-2022 15:59
Letzter Beitrag: Kalli1505
  HIK Vision Linienerkennung/Bewegungserkennung Superholgi 30 19.586 21-05-2022 12:51
Letzter Beitrag: Superholgi
  NVR mit wechselbaren Speicher videofreak 5 3.291 03-09-2021 19:34
wink Kamera bewegungserkennung als Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung hasgoeshh 3 4.531 28-04-2021 02:08
  Lupus Bewegungserkennung Chris G 39 28.826 05-02-2021 17:28
Letzter Beitrag: Gemini
  Kamera soll Tablet bei Bewegungserkennung einschalten robcal 4 10.548 04-11-2019 19:42
Letzter Beitrag: Mick
  Hikvision Bewegungserkennung Normal - Expert Mark0581 3 8.585 29-05-2019 11:46
