Störstreifren bei analogen Kameras
22-03-2016, 19:26
Hallo zusammen, inzwischen ist zwar fast nur ip angesagt. aber in meinen Altbeständen habe ich 2 oder 3 Anlage bei denen einen Störstreifen Horizontal durch einzelne Kamerabilder läuft...oder aber steht.
Ich Beschreibe mal den Aufbau: DVR mit 16 Analogen Kameras, Signalführung über Kombilabel ( Signal via koax, spg versorgung via mitgeführter Litze in einem Kabel) jedes ende Gekrimt...kein Konfektionskabel. 12 V /1 A Festspannungsnetzteile beim Recorder. Die Länge der Kabel varieirt von 10 bis 60 m. so...merkwürdiger weise sind die gestörten Kameras sowohl mit langer als auch mit kurzer Zuleitung. Wenn ich nun direkt an den Kameras mein Monitor dranhänge ist das Bild sauber. Die Anlagen wurden vor ca.5 jahren gebaut. Bei der Übergabe an den Kunden waren die Bilder sauber........hat jemand eine Idee was die Ursache ist??? ach: Netzteilwechsel bringt keine Besserung. Dannkeeee ![]() ![]()
22-03-2016, 20:08
RE: Störstreifren bei analogen Kameras
Kannst du am Testmonitor den Abschlusswiderstand abschalten?
Hat der DVR parallele BNC Buchsen, da könntest mal einen zusätzlichen Abschlusswiderstand testweise einsetzen. Es wäre mal interessant, welches Fabrikat verbaut ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-03-2016, 22:11
Das fabrikat ist ein AV tech 16 kanal....mit loopausgangen.......ok das mit dem abschlusswiederstand könte ich testen.Vieleicht sinds stehende wellen..........kennt mann ja vom kabelfernseh
![]() ......hat die cctv koaxleitung auch 75 Ohm?? aber....ein gedanke....währe es dann nicht von anfang an gestört???ich habe mal nicht auf die Rechtschreibung geachtest...sorry
23-03-2016, 09:17
das ist eine Brummschleiße. Die kommst daher, das zwischen Recorder und Kamera keine "anständiger" Potentialausgleich erfolgt ist. Daher ist die Störung auch weg, wenn du direkt an den Monitor gehst. Abhilfe schaffen hier galvanische Trenntrafo´s. Ich verwende TVI-200 für solche Zwecke. Wird einmal pro Strecke gebraucht. Wo du den montierst spielt keine Rolle. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-03-2016, 21:56
Er schreibt, dass das mal funktioniert hat.
Potenzialverschiebung mit Netzteil am DVR am gleichen Stromkreis, weiß nicht. Galvanische Trennung ist sicherlich eine Möglichkeit, jedoch sollte der Fehler dann schon eher gekommen sein. Kanalwechsel am DVR lässt den Fehler mitwandern? Ich habe mit den AV Tech Teilen nach 2-3 Jahren unerklärliche Ausfälle gehabt. Ich setze sie schon ewig nicht mehr ein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-03-2016, 00:08
ok ...Erstmal allgemeinen Dank für's Feedback!!!!!!!!!!! Ich denke ich werde mir mal ein Entstörglied und Abschlusswiederstände für die Loopanschlüsse besorgen und die Sache sportlich betrachten........Potentialverschiebung ist rein theoretisch möglich.....eine Masse wir nicht zu den Netzteilen durchgeschliffen....die Geräte selber haben kein Netzpotential( Schutzleiter )..........wenn nun Alterungsprozesse der Bauteile eintreten könnte es sein da sich deren elektrischen Werte verändern , die Kapazität bei einem C zB. naja schaun wir mal.
| Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras | Christian14 | 2 | 1.595 |
23-01-2025 08:15 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln | Klaus00 | 3 | 3.188 |
11-08-2023 17:32 Letzter Beitrag: angos_ |
| Verbindung zu einer analogen Kamera | Wärmepumpe | 3 | 4.036 |
02-10-2020 08:51 Letzter Beitrag: angos_ |
| Benötige Hilfe bei Dahua NVR und Kameras | sicherheitstechnik-siegen | 4 | 6.942 |
06-07-2020 14:18 Letzter Beitrag: KevAlarm |
| LUPUS LE201 Verbindungsprobleme bei 5 Kameras via WLAN | MarcoR | 1 | 4.306 |
18-06-2017 11:17 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Dome Außen Kamera mit analogen Ausgang | Bros | 4 | 5.059 |
14-12-2016 16:43 Letzter Beitrag: Bros |
| D-Link Kameras bei Infrarot Betrieb unscharf | fireb | 9 | 11.891 |
18-11-2015 23:45 Letzter Beitrag: IP-freak |
