KNX-Integration
21-03-2016, 23:07
KNX-Integration
Hallo Satel-Insider,
ich bin auf der Suche nach einer EMA mit KNX-Interface, daher mein Interesse an der Satel INTEGRA. Ziel ist, alle Meldekontakte und Alarme von der EMA in das KNX-System zu übertragen.
Wenn man Satel INT-KNX2 einsetzt, benötige man KNX-seitig noch zusätzliche Komponenten (z.B. Binäreingänge)?
Vielen Dank im Voraus,
LG Harry
22-03-2016, 10:42
RE: KNX-Integration
falsche Herangehensweise !
Routest du alle Alarmkontakte auf das KNX-System kannst du auch direkt alles auf KNX-Basis installieren, denn dann ist das Sicherheitssystem aussen vor. Beispiel: das KNX-System fällt aus (keine Akkupufferung usw...) damit ist das Sicherheitssystem ad absurdum.
Umgekehrt ist es richtig. Das Sicherheitssystem MUSS autark in allen Funktionen korrekt arbeiten - KNX-Kontakte KÖNNEN darauf geführt werden um beispielsweise Zustände auszuwerten, Abhängigkeiten zu schaffen und vieles mehr.
Zusätzlich kannst du Alarmkontakte, Zustände... an das KNX-System übergeben um diese dort auszuwerten und vieles mehr. So erhälst du Möglichkeiten in beide Wege.
Eisernes, in Stein gemeißeltes Gesetz:
Das Alarmsystem muss selbst bei Totalausfall des KNX-Systems korrekt arbeiten.
P.S. ich kenne die ganzen Diskussionen, daß Fensterkontakte vom KNX-System für die Alarmierung genutzt werden sollen usw... aber das sollte man tunlichst unterlassen.
22-03-2016, 16:50
RE: KNX-Integration
(22-03-2016 10:42)Animal schrieb:  falsche Herangehensweise !
Hi Animal,
Zunächst vielen Dank. Ich befürchte allerdings, Du hast meine Frage missverstanden. Genau so eine Anti-Lösung will ich definitiv nicht haben.
Ich skizziere kurz meine angestrebte Systemarchitektur:
  • Verdrahtete EMA ist komplett AUTARK. Um das in Stein gemeißelte Gesetz zu befolgen Smile
  • Homeautomation mit KNX (alles was nichts mit der EMA zu tun hat)
  • Integration der EMA über ein KNX-Interface
  • Kommunikation soll UNIDIREKTIONAL erfolgen, d.h. KNX-Komponenten dürfen nicht in der EMA genutzt werden (dazu fällt mir auch keine sinnvoller Use Case ein)
Ziele:
  • Ich will nur EINEN Meldekontakt an Fenster/Türer. Ich möchte doppelte MK für EMA und KNX vermeiden (WAF, Kosten, Kabel).
  • Ich will den Status ALLER Meldekontakte im KNX-System zur Verfügung haben. Ist für mich eine Must Have für ein leistungsfähiges Smart Home.
Derzeit versuche ich eine EMA auszuwählen welche meine Anforderungen bestmöglich erfüllt (z.B. Telenot, Satel).
Zurück zu meiner ursprünglichen Frage: Die INT-KNX2 hat einen KNX-Anschluss und hängt somit direkt am KNX-Bus. Benötige ich auf der KNX-Seite noch zusätzliche Komponenten wie z.B. Binäereingänge? Oder einfach KNX-Buskabel an die KNX2 und fertig?
Meinem bescheidenen Verständnis braucht man keine zusätzlichen KNX-Binäreingänge, hätte dazu aber gerne eine fundierte Meinung.
LG Harry
22-03-2016, 17:24
RE: KNX-Integration
korrekt - einfach Buskabel an das INT-KNX2 und fertig Cool
22-03-2016, 19:56
RE: KNX-Integration
(22-03-2016 17:24)Animal schrieb:  korrekt - einfach Buskabel an das INT-KNX2 und fertig Cool
Danke, You made my day! Big Grin
Genau so muss Integration sein!
24-03-2016, 00:24
RE: KNX-Integration
Hallo Harry,
ich habe mich auch genau aus diesem Grund für die Satel entschieden. Ist ein super teil. Falls Du soweit bist schau in den folgenden Thread.
http://www.alarmforum.de/Thread-INT-KNX2-Sammelthread
Am Ende sind zwei PDFs. Einmal Licht Steuerung und Einmal Zustand der Meldekontakte auf den Bus.
Hatte Anfangs meine Verständnisprobleme, da die Satel Doku hier nicht sehr gut ist. Aber mit Hilfe des Forums und ein wenig probieren lief es dann.
Thomas
http://onesmarthome.de
One Smart Home – Ein Smart Home Blog
Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis
24-03-2016, 01:14
RE: KNX-Integration
(24-03-2016 00:24)schwarz schrieb:  ich habe mich auch genau aus diesem Grund für die Satel entschieden. Ist ein super teil.
Hi Thomas,
vielen Dank für die Info. Mittlerweile bin ich schon überzeugt, dass das INT-KNX2 Ding eine gute Lösung ist. Damit ist eine meiner wichtigesten Anforderungen schon mal erfüllt.
Was waren Deine Alternativen zur Satel? Auf meiner Shortlist stehen Telenot, Satel und INIM. Sonst habe ich keine Systeme mit KNX-Schnittstelle gefunden.
Den Thread habe ich schon gesehen, verstehe leider nur Bahnhof... Aber ich lese deutlich heraus, dass die Integration funktioniert. Derzeit wähle ich die EMA aus (Mühsam genug), Programmierung kommt dann später.
Hast Du die Satel errichten lassen oder machst du alles selbst? Also nicht nur die INT-KNX2 programmieren.
LH Harry
Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???)
Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY
02-08-2016, 22:51
RE: KNX-Integration
Hallo Harry,
erst mal entschuldige bitte die super späte Antwort. War privat und beruflich ziemlich angespannt.
Ich habe inzwischen einen Blog eröffnet, in dem ich einige Infos zur vernünftigen Integration einer Alarmanlage ins Smart Home zusammengestellt habe. Hier sind grundsätzliche Dinge beschrieben, aber auch noch konkrete Beispiele und Bilder.
http://onesmarthome.de/smart-home-alarmanlage/
Alles in allem kann ich sagen, dass ich begeistert bin von der Satel. Habe alles selbst errichtet. Mit der Doku und diesem Forum und den wirklich tollem Support hier klappt es bestimmt. Lese dich vorher ein, dann kannst Du besser abschätzen, ob es machbar ist. =) Im Zweifel nimm Dir einen Errichter. Kam aber für mich nicht in Frage, da ich Technik begeistert bin und inzwischen weiß, dass die Anforderungen sich im Laufe der Zeit ändern. Was ist da toller, als selbst schnell die Konfiguration anzupassen. Bin halt gerne unabhängig. ;-)
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.463 16-12-2025 11:36
  KNX-2 Modul WWebber 34 32.293 01-12-2025 19:45
Letzter Beitrag: noschvie
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.265 19-10-2025 22:45
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 4.002 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 6.213 13-05-2023 11:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 5.309 10-02-2023 14:34
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.900 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 6.590 28-06-2022 10:49
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 2.311 28-06-2022 09:40
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 16.136 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
