Floureon H.264 DVR
09-03-2016, 12:18
Floureon H.264 DVR
Tach auch . Ich bin ebenfalls neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen !
Das Bild meiner Kameras ist sehr schlecht und vetpixelt, aber ed scheint so als wären die Pixel fest und der Hintergrund ganz normal . Habe schon den Receiver getauscht aber das Problem besteht weiterhin . Habt ihr evtl. eine Idee woran es liegen könnte ? Die Bilder waren mal perfekt und scharf . Plötzlich sind alle schlecht geworden ohne das etwas verstellt wurde .
Danke euch ...
Auch wenn ihr mich nicht gleich in der Luft zerreißt
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.753 17-03-2024 21:40
  dvr - Systemfrage leluno 9 5.712 15-08-2023 17:58
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.800 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.430 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 11.730 17-05-2021 09:01
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 17.599 19-01-2021 16:40
Letzter Beitrag: Marc
  Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? drmabuse 7 8.507 12-05-2020 09:01
  suche eine DVR mit schnelles playback alfred.servus 12 11.767 27-03-2020 22:00
  [...] Kamera und Hikvision DVR Linger 2 4.954 10-03-2020 22:05
Letzter Beitrag: Linger
Shy Suche DVR der nicht bei jedem "Scheiß" aufnimmt drmabuse 2 4.280 26-02-2020 18:49
Letzter Beitrag: drmabuse
