Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
08-03-2016, 14:17
Hallo Gemeinde,
meine Complex 400H soll bei gewissen vorkomnissen eine Mobilfunknummer anrufen.
Dafür wechselt der Erbauer nun das verbaute ISDN Wählgerät gegen ein anderes aus. (da ich kein ISDN habe)
Jetz ist meine Frage zu meinem IP-basierten Telekom-Anschluss.
Muss die Komplex dann an die TAE Telekomdose angeschlossen werden, oder an meine Fritzbox?
08-03-2016, 14:21
RE: Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
An die Fritzbox, auf der TAE ist beim IP-Anschluss kein Telefonie mehr vorhanden, die wird erst durch die Fritzbox erzeugt.
Aber das ISDN-Wählgerät müsste eigentlich bleiben können, da die größeren Modelle der Fritzbox auch einen internen ISDN-Anschluss haben.
Geht aber nur, wenn du wirklich nur eine Sprachalarmierung machst und das Wählgerät AWAG-fähig ist (comline 3116/3216 nur mit Zusatzmodul, comXline 3516 werksseitig).
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 1.289 15-05-2026 14:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 3.725 16-03-2026 22:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.287 26-11-2025 18:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.913 15-08-2025 15:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.156 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.250 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.561 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 3.924 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 5.548 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 4.552 24-11-2024 12:00
